27.07.2012, 09:31
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Появилась идея - LCD->LED LCD
Сообщение от Vadim_sh
я писал о замене емкостей
замена высоковольтных конденсаторов
-высоковольтные, это которые на выходе, на 3кв, а виновник 0,22/160в. Давно 160в стало высоким?
вывод сделан по собранной статистике в интернете
-по статистике ламеров. Просветись, на досуге - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038 , или вкратце -
У BenQ (HP) это типовой дефект. Причина - непропай и или кондеры в цепи первички трансов инвертора. стоят между 2SC5707 по 2 шт 0,15-0,22 мкф.
Проверять эти конденсаторы + C5707 оба + IRFU9024N + пропайка. Очень редко дохнут транзисторы в обвязке полевика IRFU9024. Не забывайте про сгоревший предохранитель.
27.07.2012, 09:37
Сказал спасибо: 165
Хочется только добавить- проверить или просто заменить электролиты по +18 вольтам и тогда от ремонта до ремонта пройдёт очень мноооооооооого времени. Этот инвертор реально неубиваемый.
27.07.2012, 10:07
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Vlad-1966
Выставь на ЛАТРе или БП 160в и сунь пальцы - мнение о 160в резко повыситься.
27.07.2012, 10:30
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Какой смысл слепому что либо доказывать? Писал ВЫШЕ, что менял, и после замены разглядывал осциллом все плечи инвертора...
Уважаемый, Вам поговорить не с кем?
27.07.2012, 10:40
Сказал спасибо: 21
Vadim_sh, походу у школоты обострение началось. Вот и ведёт монологи.
27.07.2012, 11:02
Сказал спасибо: 936
Vadim_sh, _guardianangel, Советую прислушаться к советам мастеров -Vlad-1966,Андрей К.
Осторожно , злой кот
27.07.2012, 11:15
Сказал спасибо: 21
dosikus, Vlad-1966 может быть и мастер, но то что хамит налево и на право без оглядки - это я уже заметил. А это не способствует доверию - больше напоминает школоту. самоутвеждающуюся на форуме.
27.07.2012, 11:26
Сказал спасибо: 17
вообще тема о замене подсветки на ЛЕД. Так что можно этот флуд почистить.
А по-троллить он хороший мастер.
27.07.2012, 11:36
Сказал спасибо: 919
Настоящий специалист должен уметь все. И мониторы чинить и форумы троллить.
27.07.2012, 11:41
Сказал спасибо: 165
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
