13.08.2012, 14:54
Сказал спасибо: 7,279
Re: Сверление в воде алюминевых корпусов для РЭА
Болт с гайкой.
13.08.2012, 15:06
Сообщение от Ipexon
odna problema- tsena! daje na krupnyh i bogatyh predpiyatiyah
udavyatsa no nichego podobnogo ne kupyat. daje na profilnyh.
На некоторых предприятиях удавятся даже на клаву с русскими буквами...
Цена 200 баксов меньше цены запоротой панели шкафа Риттал.
Если начальник сборочного цеха ценит время, и имеет отличное качество...
Есть и механические - правда там не "болт/гайка", а винт + гайка с наставленными рогами.
Колесо конечно удобнее
Последний раз редактировалось siprohor; 13.08.2012 в 15:14.
Сказали "Спасибо" siprohor
14.08.2012, 01:10
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сверлить отверстия до 30-40 мм удобно ступенчатыми сверлами, которые в довольно больших количествах продаются в магазинах. Сверло фирмы ФИТ с диаметрами от 4 до 20 мм с шагом через миллиметр стоит около 300 рублей. Сверла большего диаметра - подороже. Например, сверло от 5 до 35 мм стоит уже за тысячу. А вот сверлить - одно удовольствие. Только нужно помнить, что при сверлении алюминия нужно смазывать поверхности сверла, чтобы не образовывался на режущей кромке наклеп.
Это не только может изменить диаметр отверстия, но приведет к образованию очень больших и толстых заусениц с обратной стороны.
14.08.2012, 01:24
Сказал спасибо: 73
Сказали "Спасибо" Scadauser
14.08.2012, 05:45
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Scadauser
эти свётла, в отличие от коронок, слишком много металла превращают в опилки.
А какая разница, опилки выбрасывать, или кружки?
Это при массовом производствеотход от штамповки отвенрстий можно как-то использовать. А как использовать полтора десятка кружков разного диаметра с дыркой посередке?
14.08.2012, 06:51
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от yurych
Сверлить отверстия до 30-40 мм удобно ступенчатыми сверлами,...
Это предложение было бы ценным, еслиб оно было первым про ступенчатые (конические) свёрла!!!
С уважением, Сергей.
14.08.2012, 08:44
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Привет Всем!
Батя мой работал в Германии в 1942...1945 г. Он рассказывал, что были станки (сверлильные), которые делали различные отверстия -3х, 4х, 5, 6, 7, 8 угольные. А сверла были обычные. Сверло кроме вращательного движения имело и движение по хорде.
Думал, что выдумал. А когда попал на НТЗ г.Днепропетровск (кузнечный цех) , то обалдел. Был в 2012 году в марте. Стоят станки выпуска 1923 года (2 шт.)-паровые молоты! Работают так, аж приятно, тихо и ход от 1мм ! После этого поверил бате. Правда его уже нет.
С уважением
Сказали "Спасибо" FViktor
14.08.2012, 09:36
Сказал спасибо: 73
Сообщение от yurych
Не было бы разницы, если бы на перевод металла в опилки не тратилось время, силы и заряд шуруповёрта. Плюс износ меньших диаметров "ёлочки". А без малых диаметров не просверлишь и больших - "ёлочка" на выброс.
14.08.2012, 11:39
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
FViktor, сверло это режущий инструмент. Если извращаться и придавать сверлу какие то дополнительные движения кроме вращения и поступательного с постоянной скоростью то будет нарушен тех процесс и полученное отверстие будет неточным. Это подходит только для черновой обработки.
23.08.2012, 11:26
Обещанное фото пуансона.
Uобразная скоба - выколотка для "шайбы" ("шайбы" тоже пригодятся)!!!
Центрирующий стержень - Ф на 2.5 мм, отверстие под центр и крепёжные отверстия для ШРа сверлятся одним сверлом (для последующей нарезкой резьбы на М3).
Металл пуансона - обычное железо (для люминия толщиной 3мм - вполне хватает), нужное отверстие выпрессовывается в слесарных тисках - в лёгкую, на раз!
Слесаря - довольны!
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Часовой пояс GMT +4, время: 14:24.
