23.08.2012, 01:10
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор напряжения сети на релейном ЛАТР
Потихоньку обрастаем мясом.
23.08.2012, 09:48
Сказал спасибо: 540
Сообщение от VladimirIvan
А то даже из за моргающего освещения все лето невозможно было работать. А лето у нас в мае начинается.
Вам освещение надо переводить на 12(24) вольта постоянки с использованием бесперебойника. И будет вам счастье...
23.08.2012, 15:24
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Узел защиты на входе как-то странно выглядит. Если источник +5В включен после него, то схема никогда не включится, сколько кнопку "Пуск " не нажимай. А если это независимый источник, то при перегрузке защита будет постоянно включаться-выключаться. Т.е. сработала защита - симистор выключился - ток упал до 0 - защита выключилась - вкл. симистор - перегрузка - и т.д. Да и кнопка Пуск в этом месте ... Если тока нет, то и на входе триггера и так 0 В. Короче, после триггера Шмитта надо вводить еще один обычный RS-триггер и кнопку пуск подключать к нему.
Последний раз редактировалось LazyEd; 23.08.2012 в 15:40.
23.08.2012, 18:24
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Конечно есть смысл. Хоть что случится с тиристорами - КЗ не будет.
23.08.2012, 18:25
Сказал спасибо: 242
Конечно есть смысл. Вы сами подумайте. При любых неистправностях тиристоров КЗ не будет.
24.08.2012, 13:56
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
VladimirIvan, а что мешает посмотреть "Радио" №8 за 2005 год?
24.08.2012, 14:01
Сообщение от RA0WKC
https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=56
24.08.2012, 22:17
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Не то слово. До ТП 800 метров.
Господа, прошу прощения, но в данном случае нужно рассматривать сечение провода от ТП (это раз) и мощность ТП в расчете на потребителей (это два).
Как я понял топикстартер живет в поселке, тогда необходимо совместными усилиями, например, жителей одной улицы требовать от обслуживающей РЭС (поставщика электроэнергии) привести её качество в соответствие с нормами (+\- 10% на конце линии Российские меры). Здесь возможны три варианта:
1. Замена проводов воздушной линии на большее сечение (лично моя практика показала, что 50 мм2 замененные на 75 мм2 дают снижение просадок и пульсаций в 2,5 раза и более на длине линий до 300 м) и
2. но без первого, как правило, не эффективно - повышение мощности (замена) трансформатора на ТП.
3. Установка ТП меньшей мощности, но на крайне ограниченное число потребителей, с предварительным расчетом. По этому пути пошло наше РЭС - улица 200м ТП, ит.д., ранее было 1 ТП и до 2 км проводов. Моргание прекратилось, а просадки не более 20В.
24.08.2012, 22:27
Сообщение от neon12
Жители наставили стабилизаторов и им начхать на остальных. Сам работаю в энергетике, никто ничего менять не будет.
24.08.2012, 23:16
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Спецификацию на свою чудо-схему выложите пож. Хочу повторить её для своей деревни. Реле ТКЕ без дела в моём хламохранилище находятся.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
