17.09.2012, 22:50
Сказал спасибо: 61
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
17.09.2012, 23:27
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Alex271978
надо импульсники ставить с корректором коэффициэнта мощности.
Читайте постановку задачи (пост № 1).
17.09.2012, 23:53
Сказал спасибо: 29
Кабель нужно однозначно менять. Ребята, в данном случае получается 9 Ампер на один квадрат. И это в трёхфазном-то кабеле, где линейное напряжение 380 Вольт. Даже при равномерной нагрузке, этот кабель очень быстро нагреется и его пробьёт. Впрочем и в однофазном кабеле такая плотность тока недопустима. Если мне не изменяет память, медный проводник сечением 1 квадрат, перегорает при токе 11 Ампер, когда его используют в качестве предохранителя.
18.09.2012, 00:12
Сказал спасибо: 73
18.09.2012, 00:19
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Закон сохранения энергии никто не помнит ?
Откуда в Нулевом проводе может появиться лишний постоянный ток после нагрузки (эти самые блоки питания), если нагрузка не является Генератором/Рекуператором гонящим накопленный ток из кондёров через диодный мост обратно в сеть ?
Если бы было всё так плохо с импульсными блоками питания, то во всех конторах с компьютерами давно бы нулевой провод выгорел - там компы равномерно распределяют по фазам.
При использовании импульсных блоков питания надо обращать внимание на их пусковой ток, который очень большой на момент первичного заряда конденсаторов, например для промышленных блоков питания 120 Вт на входе 220В требуется автомат на 6А с характеристикой С. На 2 А автомат вышибает.
18.09.2012, 02:08
Сказал спасибо: 295
sdobrii, если у Вас есть время, перечитайте тему на хоботе. Там эти вопросы и обсуждались.
при 100% нагрузке для ИБП без входного фильтра и корректора коэффициента мощности...Так, например, при фазных токах равных 37 А, ток нейтрали составляет 55 А при частоте, равной 150 Гц.
Последний раз редактировалось estet; 18.09.2012 в 02:17.
18.09.2012, 05:10
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Scadauser
Вдумайтесь - если токи не складываются, с какого бодуна втрое вырастет нагрев? Не будут складываться амплитуды токов, поскольку сдвинуты по фазе, среднеквадратичные же значения токов вполне себе сложаться, утроив нагрев.
Согласен с автором. Предполагаем, что в сети чисто однотипная нагрузка в виде мостиковых выпрямителей с емкостным фильтром, распределенная равномерно по трем фазам. Реально такой нагрузки быть может в редких случаях, обычно нагрузка более разношерстная: один китайский чайник мощностью порядка 1,5 - 2,0 кВт с десяток компьютеров потребляет, а в каждой конторе чайник обычно есть, хоть и включается время от времени, освещение еще может быть в виде не обязательно импульсных ВИП ...
PS: Уточню: скорее в каждом отделе (участке, ...) есть свой чайник ...
Это я к тому, что доля компьютеров и другой оргтехники с импульсными ВИП составляет ну уж максимум половину максимальной расчетной нагрузки проводов или кабелей электроснабжения (по жизни так должно быть, по-моему), поэтому перегрузка нулевого провода от импульсных ("компьютерных") ВИП, как правило, не выходит за предельно допустимые значения. Естественно, если считать, что нагрузка линии будет исключительно состоять из импульсных ВИП, тогда надо выбирать нулевой провод из расчета на 2 - 3 фазных тока.
Последний раз редактировалось azim_mg; 18.09.2012 в 12:47.
18.09.2012, 07:48
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Не было еще ни одного пожара в конторах подобного типа. Хотя есть конторы размещенные в зданиях где проводка делалась до революции.
18.09.2012, 08:26
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Anton441
По поводу пульсаций потребляемого фазного тока в 100 Гц это я погорячился. Ну конечно же 50 Гц. Признаю неточность.
А разве у импульсников используется одно-полупериодный выпрямитель?
Т.ч. на счёт 100 Гц, для двух-полупериодного выпрямителя, всё верно.
Уважаемый Scadauser, благодарю за ссылки. Но я основывал свои выводы на этом:
18.09.2012, 08:32
Сказал спасибо: 168
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Нет не верно. Это после двухполупериодного выпрямителя пульсации 100 Гц, а потребляет ток он импульсами 50 Гц. Смотри эскизы временных диаграмм токов и напряжений пост #15.
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
