30.10.2012, 02:13
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: ИИП для гальваники
Воистину, создавать себе самому трудности и потом их героически преодолевать можно только бескорыстно.
Вот вы говорите поставь латр и не мучайся, а у меня ведь еще есть мысли сделать источник этот или еще один с реверсом тока. Так что придется страдать.
30.10.2012, 02:16
se001
Фотки плат показал в предыдущем сообщении, осцилов нет. Сама схема вот тут вариант С.
Хочу еще добавить, топик стартер темы не я, я ее не создавал. Я задал вопрос Falconistу в той теме о возможности переделки этой схемы в регулируемый блок питания. Но Falconistа не было 2 недели на форуме и за это время там накопилось много сообщений не по теме. Потом они были объедены и перенесены им сюда. Я принципиально не хотел создавать тему, так как думал, что получу ответ. Вот теперь приходиться отдуваться.
Последний раз редактировалось 123www; 30.10.2012 в 02:58.
30.10.2012, 02:24
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от 123www
А реверс тока здесь причем? Почему он исключает применение "обычного" источника питания? Мост на полевиках, в диагональ - нагрузку... Или еще грабли ищите? Пошел спать, всем успеха...
30.10.2012, 02:27
Ртутный
Реверс.. что бы обойтись без блеско-добавки, качество покрытия другое. Сам не пробовал, но говорят лучше.
Я вас понял - граблей много и на данный момент я одержим собрать ИИП для гальваники. Вот когда надоест страдать, будем делать по старинке.
Последний раз редактировалось 123www; 30.10.2012 в 02:35.
30.10.2012, 02:35
Сказал спасибо: 73
Если хоть что-то пытаешься доказать, используя фото, на них должны быть чётко видны все выполненные соединения. На представленных фото соединения не видны. Например, неясно, каким образом подключены вольтметр и амперметр. От этого многое зависит. По опыту известно отвратительное качество щупов и переключателя китайских тестеров, они никогда не показывают нуля на нижнем пределе измерения. К чему это может приводить в данном случае при токе в пару ампер - надо обьяснять? Точка контакта щупа может нагреваться, и контакт становиться нестабильным. И всё зависит от случая. Стоит чуть тронуть прибор, и всё изменится. Если при этом вольтметр подключен не к ванне, а к выходу блока питания - его показания будут увеличиваться. Этим могут объяснятся и скачки, показанные на видео. Если вольтметр присоединить к ванне, результаты могут быть совсем другими. Напряжение станет падать одновременно с током.
Поэтому никакие фото ничего не могут ни объяснить, ни доказать. Видео тоже не доказывает ничего. На них не видно, исправны ли приборы.
30.10.2012, 02:49
Scadauser
Какой смысл мне устраивать тут фикцию?
Я снимал не провода, а показания приборов.
Если я вам покажу как все соединено в следующем видео, то сразу появится вариант схемы? Нет не появится, так зачем всё это нужно? 8 страниц ни о чем!!
Последний раз редактировалось 123www; 30.10.2012 в 02:55.
30.10.2012, 10:13
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Если ваш блок выдаёт на максимуме 15В - чего же вы хотите?
Сообщение от 123www
Напряжение на холостом ходу 28 вольт
Разницу чувствуете?
15в и 28*1,41=39,5в
Почему не последовали моему совету с электродом - зондом и не определили, где-же все-таки происходит падение напряжение на пути протекания тока?
Или поболтать - интереснее?
30.10.2012, 10:19
Сказал спасибо: 73
То, что я написал выше - не обвинения в мистификации, а попытки объяснить, как должен проводится эксперимент и как должны оформлятся его результаты. Иначе выкладывание материалов бессмысленно, и не позволяет кому-либо достоверно интерпретировать полученные данные и искать причины, т.е. трудно расчитывать, что кто-то вам поможет, опираясь на факты, а не на ваши слова. Тем более, что вы просто плохо понимаете принцип работы регулируемого блока питания с ограничением тока. Вы даже не способны сформулировать, что вы хотите от него получить, нет, так сказать, техзадания, и с упорством, достойным лучшего применения, пытаетесь заполучить какую-то там схему переделки. Каков вопрос - таков ответ. Правильно поставленный вопрос - это уже половина ответа. На такой вопрос вы не получите никакой схемы, даже если снимете полнометражный художественный фильм, в лучшем случае - получите Оскара за лучшую режиссуру и лучшую мужскую раль второго плана.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
30.10.2012, 12:03
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
У меня есть предложение. Попробуйте на простом трансе с мостом, на котором все нормально, отфильтровать выходной ток. Т.е. поставить конденсатор, чтобы убрать пульсирующий ток. Может тогда режим гальванирования будет таким же как и на ИИП?
Сказали "Спасибо" andries5
30.10.2012, 12:51
Сообщение от andries5
Только тогда уж на трансе 220/12, чтобы было адекватно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
