08.02.2013, 12:01
Re: Схема отключения при 12В
Ну плавное затухание не есть хорошо в моей ситуации.
08.02.2013, 12:07
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от Artem_8
Вот мне нужна плата с гистерезисом, дабы при отключении питания можно было бы опять включить фонарь на минимум и он снова работал бы до 12В.
Вы же говорили, что нужна схема, отключающая при 12в и вновь включающая после подзарядки, а не после снятия напряжения!
Дело в том, что у качественного аккумулятора, довольно малое внутреннее сопротивление, поэтому, хотя напряжение на нем и поднимается после снятия нагрузки, на половинном токе он отработает потом совсем немного до повторного отключения.
Поэтому не занимайтесь ерундой. Проще взять с собой небольшой страховочный фонарь.(аккумуляторы под водой, как я понимаю, поменять нет возможности)
08.02.2013, 12:42
Акумы панасоник 3100мА.
Не думаю что при потреблении 1.5А а потом после срабатывания 12В и переходе на минимум 0,5А. То он просветит еще какоето время.
Запасной фонарь и так есть. Но если возможно сделать удобнее то зачем отказываться от этого
Я готов заплатить за работающую схему и тестовый экземпляр.
08.02.2013, 12:53
А Вы проделайте такой опыт, и узнаете реальное время.
Ведь все перед Вами на столе, как я понимаю...
Чтобы потом под водой не разочароваться.
Заодно и время работы в основном режиме (1,5А) узнаете.
Может, охота и пропадет.
Подключите вольтметр, включите полностью заряженные, и после достижения 12в (засеките, сколько отработал на полную), переходите на 50% мощности, прервав и подав питание на пол-секунды. И опять засекайте, сколько теперь на пониженном отработает до достижения тех-же 12в.
Думаю, Вы будете сильно разочарованы.
(блин, сколько времени других людей убили из-за замалчивания...)
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.02.2013 в 12:59.
08.02.2013, 13:13
Я уже так делал и получалось так.
Просело до 12 вольт все отрубилось я включаю опять на максимум и до 12В примерно 50-60 сек. Если перейти на самій минимальный режим думаю минуты 3-5 просветит. За это врямя можно и до берега ночью догребсти.
08.02.2013, 13:20
А Вы не думайте, а проверьте.
Получите минуты две, две с половиной, скорее всего.
А можно и не "догребсти".
А нужен он больше всего как раз на подходе к берегу. А то ведь можно и на колюще-режущий мусор напороться. Так-же?
Выводы, надеюсь, Вы способны сделать самостоятельно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.02.2013 в 13:23.
08.02.2013, 15:36
Ну смотрите.
Если на максимуме драйвер відает 2А.
а на минимуме 0,20А
То сколько просветит? думаю минут 5 просветит, на віходніх точно скажу.
08.02.2013, 15:48
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
В Вашей схеме основной недостаток, это отсутствие самовозврата и менее распространенный тип полевика.
И меряет она не на батарее, а на нагрузке. Но это не критично, если применить полевик с очень низким сопротивлением канала. С другой стороны - это хорошо, потому что обеспечивает еще и защиту от к.з.
А повторитель на VT3 там пмсм и даром не нужен, работать будет и без него - скорость переключения здесь не критична.
А "куда лучший результат" мы получим, воспользовавшись ссылками в #63.
если бы внимательно читали пост ниже под схемой, то увидели бы, что рекомендации по автовозврату я дал "стабилитрон на 12в от плюса батареи на пин Запуск"
полевик указал первый p-канальный попавшийся под руку. снимаю напругу после ключа потому, что когда ключ закроется, схема заблокируется до повышения напряжения на батарее до уровня срабатывания стабилитрона + Uб-э VT4, я же всё это написал...
А на VT3 собран никакой не повторитель, смоделируйте схему, а лучше соберите в железе, если не понимаете для чего он там, вместе с диодом.
Не во фронтах дело, хотя если применить не огромный полевик а смд-шный, на ток не 20-50 ампер а на нужные 2-3 ампера, то и запирать желательно быстро.
08.02.2013, 15:56
Сказал спасибо: 336
Ну смотрите.
а на минимуме 0,20А
1) Выдаёт или потребляет ?
2) Драйвер импульсный или линейный ?
3) У драйвера есть вход "Standby" ?
Это более чем важно, потому как обладая этой информацией можно сразу отбросить 80 процентов лишних вопросов.
И не забывайте тот факт, что при приближении к полному разряду напряжение на аккумуляторе снижается отнюдь не по линейному закону, поэтому Ваши предположительные 5 минут могут оказаться и 15-ю секундами в самый неподходящий момент, особенно по мере старения АКБ.
08.02.2013, 16:20
а на минимуме 0,20А
Значит, производитель нагло наврал про 50% мощности на пониженной яркости? Или у Вас драйвер не
по умолчанию 2-х режимная версия 100%, 50%
Сообщение от b_raven
Извините, не заметил, что Вы пост подредактировали.
Странно, я вижу, что на базу подается с точки соединения колл. VT4 (запуск), вывода ТЛ431, которая здесь используется как компаратор с токовым выходом, и собственно, резистора с питания R5, который задает рабочий ток ТЛ, когда она открыта, и ток в момент запирания полевика, усиливаемый эммитерным повторителем в h21э раз, когда закрыта.
Диод VD1 шунтирует б-э переход повторителя, это стандартная примочка, (просто он немного нестандартно нарисован) для пропускания без усиления напряжения ниже, чем на выходе повторителя. Вместо него можно поставить транзистор р-n-р, коллектором на землю, и будет составной эмиттерный повторитель.
Но ежели Вы не хотите называть вещи своими именами - Ваше право.
Выше ТС давал ссылку на драйвер.
Ясно, что импульсный.
Поддерживаю!
Artem_8, посмотрите внимательно, что написано на микросхеме драйвера, или сфотайте.
Возможно, вывод есть, но не задействован.
Именно так!
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.02.2013 в 16:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
