07.05.2013, 18:47
Сказал спасибо: 742
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Более менее, но удалось довести до ума , регулировка на активной нагрузке от 15 вольт до максимума, плавно без рывков. Пробовал подключать АД полкиловаттный и четырех киловаттный, запускаются, разгоняются, крутятся. Пробовал без нагрузки, плавность пуска есть.
При наборе оборотов , при некоторых значениях угла , возникают удары или броски тока , проявляется в вибрации двигателя.
Пробовал подключить трансформатор 380/19 600Вт, регулировка есть , но проявляется тот же эффект при углах близких к 10-20 градусов, начинает потреблять повышенный ток. Эффект проявляется при напряжении близком к максимальному, разбираться пока не стал, RC цепи на каждом тиристоре есть/
07.05.2013, 19:05
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Не увеличивайте мощность более 70 процентов.
У Вас симисторы или тиристоры?
07.05.2013, 19:08
Сказал спасибо: 742
Оптотиристоры,МТОТО, включенные встречно параллельно. Светодиоды последовательно.
Сообщение от nik60
С чем это связано ?
07.05.2013, 19:18
Сообщение от E_C_C
Я не рисовал эпюры при таком включении.
Но если,но я думаю, чтобы понять что происходит соберите мост ларионова.
После моста поставте дилитель 1МОм 100кОм 1МОм.
подсоедините осцил. на резистор 100к. И я думаю, что все станет ясно.
Но мое предположение, когда открываете один тиристор нужно включить второй иначе до 60 градусов они не включаться, так вот если подключаете сразу два тиристора встречно-параллельно, то мажет раньше включится тиристор не той проводимоси и вместо АВ подключит ВС.
Но Это нужно рисовать эпюры что бы понять включен ли в этот момент тиристор на фазе С.
07.05.2013, 19:22
Сообщение от E_C_C
С чем это связано ?
Какой по длительности у вас сигнал включения тиристоров
09.05.2013, 15:24
Сказал спасибо: 742
Сообщение от nik60
Около 0,1мс
Сообщение от Федя-Инженер
Я-то не случайно рисовал тиристоры с встречно-параллельным диодом. Схема-то предельно проста. И вопросов не возникло(?)
Вы предлагаете использовать т.н алгоритм Брезенхэма, а мы ведем речь за фазоимпульсное управление.
10.07.2013, 10:50
Сказал спасибо: 742
Постепенно довожу до ума сие устройство,столкнулся со следующей проблемой - на активной нагрузке регулирует нормально, при подключении асинхронного двигателя , для осуществления его плавного пуска,на углах регулирования около 65-75 градусов , идут сильные удары и рывки двигателя. Пуск осуществляется на углах открытия около 110-105 градусов, и в течении 6 секунд идет плавное прибавление до 1-2 градусов.
Двигатель 4Квт без нагрузки, слабые удары заметны по всему диапазону, с ними можно смириться, но на 65-75 градусов стучит очень сильно, чуть меньше постукивает в районе 35-25 градусов. Пробовал изменять длину отпирающего импульса, наиболее оптимально получается при 200мкс.
Для наглядности диаграмма тока снятая с фазы В на активной нагрузке , при углах открытия в 100, 70 и 5 градусов. Желтым отпираюший импульс, синим ток, через трансформатор тока.
И с АД
Около 70 градусов - рывки
Около 5 градусов, двигатель раскрутился
И около 100 градусов только начинает раскручиваться
Последний раз редактировалось E_C_C; 10.07.2013 в 10:52.
11.07.2013, 23:28
Сказал спасибо: 472
Если уж вести столь серьезные исследования, то надо иметь картинки по всем трем фазам на одной диаграмме. Тогда можно будет что-то говорить о форме и качестве вращающего МП, что, в конечном счете, нас и интересует. А, если еще удастся в ротор встроить датчик этого поля - вот ЭТО будет информация. Да еще привязать к углу поворота.
У вас есть гарантия идентичности угла открытия по всем фазам? Малейшее расхождение - и полезут гармоники. Их и так. как грязи...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
11.07.2013, 23:51
Сказал спасибо: 742
Где ж я возьму трехканальный осцилоскоп.
Есть ,ибо открываются два тиристора одновремено в двух фазах, погрешность в пределах длительности импульса отпирания.
Осциллограф цифровой , на аналоговом картинка получше смотриться.
У меня есть мысль попробовать двигатель под нагрузкой раскрутить , возможно у него колебания только на хх случаються.
Последний раз редактировалось E_C_C; 11.07.2013 в 23:54.
12.07.2013, 08:54
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Для начала ТЭНы, потом, если пойдет, софт-старт АД попробую.
От сети .
1.Для ТЭНов не нужно фазовое управление, достаточно ШИМ с полным включением при переходе через 0, например с помощью ТТР. Так как инерционность ТЭНов составляе несколько секунд как минимум.
2.Для управления АД фазовое управление вообще не пойдет, так как частота вращения управляется частотой напряжения, т.е. если Вы хотите управлять асинхронным двигателем, то нужно собирать инвертор с изменением частоты напряжения.
Так, что постановка задачи изначально хромает.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
