23.03.2013, 21:41
#71
Сказал спасибо: 59
Re: Опрос кнопки/клавиатуры
С внешней подтяжкой и конденсаторами это все понятно.
А вот со стабилитроном недопонял.
Можно чуть подробнее? Или ссылку на схему где так сделано.
23.03.2013, 22:09
#72
Сказал спасибо: 2,428
Стабилитрон не даст подскочить напряжению помехи выше напряжения стабилизации на входах,к которым подключены кнопки.Это, чтобы не ставить стабилитрон на каждый вход.
Сказали "Спасибо" baiderin
23.03.2013, 23:10
#73
Сказал спасибо: 59
Ага, значит вот так.
23.03.2013, 23:27
#74
Сказал спасибо: 99
Теперь мы плавно переходим к теме о диоде... Глядишь, так и до лампочки дойдём...
Сказали "Спасибо" Godzilla82
25.03.2013, 09:28
#75
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Yurkin2007
Потому, что RS232 - асинхронный интерфейс, и ему хочется попасть в середину бита при опросе входа ...
"мало ли что ему хочется", как говорила одна ... ладно, это к делу не относится.
И как же 3 импульса ( "Три - это исчо минимум." ) помогают ему попасть на середину битового интервала?
25.03.2013, 09:42
#76
Сообщение от oleg110592
Подтяжки портов внутренние 50К - от прикосновения рук наводки. В реальных условиях могут быть проблемы.
Был у меня приборчик для прозвонки витой пары, светодиодики с одной стороны, генератор бегущей единицы - с другой. Года два, всегда всё работало, кабели от 0 до 80 метров, Ethernet как обычно. И вот пришли в цех завода, там такая стеклянная комната где компьютеры, операторы и всякое руководство техпроцессом. Мы туда завели кабель, по цеху он шёл метров 7-10 вдали от станков. Подключаю тестер - ничего не понимаю, цветомузыка: светодиоды мои горят как хотят, то все сразу, то по очереди, весело так. Отключаю, трогаю рукой разъём - цветомузыка опять! И это небольшой прибор с батарейкой, никуда не подключенный!
25.03.2013, 09:52
#77
Сообщение от krug_vv
Лучше подтягивать снаружи, насколько хватит наглости (тока) стабилизатора. Лучше 4,7 или 3.
А когда клава с кнопками вынесена на шлейфе хотя бы на метр - можно еще кондерами законтрить по 0,1мкф, плюс все кнопки через диоды на стабилитрон 4,7в.
На каждую кнопку резистор, диод и конденсатор?! Вместо 5 строчек в программе?
Китайцам только не говорите про такое, они умрут от зависти и тоски, что кто-то себе может позволить делать дорого-дорого. И не думать.
Сообщение от baiderin
Никогда не интересовались схемой входа у контроллеров? Там как правило стоят диоды с каждой ножки, на питание и на общий. Так что стабилитрон будет курортничег, отдыхать, не работать. А ограничить ток входа резистором - это можно.
Последний раз редактировалось makakus; 25.03.2013 в 09:59.
25.03.2013, 14:20
#78
Сказал спасибо: 12
Сообщение от makakus
И как же 3 импульса ... помогают ему попасть на середину битового интервала?
Ну, тут - так. К примеру, битрейт RS232 установлен 9600 бит/сек. Частота внутреннего генератора опроса входа делается в 3 раза выше = 28800Гц( 3 импульса на бит). После первого зафиксирования стартового перепада на входе одним из импульсов, очевидно, что следующий импульс будет примерно в середине стартового бита, плюс-минус 1/6 длительности бита. Таким образом остальная синхронизация приёма происходит от второго импульса + 3 импульса + 3 импульса + 3 импульса + 3 импульса и т.д.
25.03.2013, 15:53
#79
Оригинально... Значит, сразу ошибаемся на плюс-минус 18%? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
И как же доберёмся до правильного считывания 10-го бита? Там ведь ещё разность частот передатчика-приёмника набежит.
Нет, я имел в виду 3 импульса на бит на рисунке 3.12.б, Приём, Детектор бит из этой статьи.
16.10.2014, 22:42
#80
Сказал спасибо: 115
Я не понял, к чему такие трудности? Просто заводим прерывание EXTI на кнопки. Как только прерывание получили, заносим в некую переменную значение задержки (скажем, 50), устанавливаем флаг нажатия и отключаем реакцию на прерывания. Ну, а в прерывании системного таймера (1 раз в 1мс) декрементируем эту переменную задержки, и как только она обращается в нуль, опять разрешаем прерывания EXTI.
В main же спокойно обрабатываем флаг.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
