09.10.2008, 12:53
#71
Сказал спасибо: 429
В принципе, Ваш вариант (управление реле от МК) вполне возможен. Единственное, что нужно предусмотреть - чтобы при снятии питания с выхода МК не поступило никаких ложных срабатываний.
По поводу управления током зарядки с МК - гляну вечером дома даташит по микросхеме зарядки аккумулятора, там помню, есть вариант с отключением LM317.
09.10.2008, 13:17
#72
Делитель R8 и R9 даже при выключенном управляющем транзисторе будут вводить ключевой Q1 в активное состояние или даже в насыщение при большой бэтта Q1.
Зачем нужен R9 ?
LM317 не работает, если напряжение между входом и выходом менее чем 1,6...2 Вольта. Параметры начинают гарантироваться с 3-х вольт разницы.
Поэтому построение стабилизатора 13,5В от входного 15В представляется проблематичным. Тоже самое что 2 кремниевых диода последовательно и даже хуже.
09.10.2008, 13:20
#73
Сказал спасибо: 429
Сообщение от tauP10
Совершенно верно. Нужно ставить Low Dropout регулятор. Там есть с падением 0,45...0,7 В (надо поискать по даташитам). Есть даже с отдельным выводом отключения!
09.10.2008, 14:30
#74
Тогда проще так. Я думаю на этом вареанте и остановлюсь.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09102008/3149188.jpg)
09.10.2008, 14:41
#75
Сказал спасибо: 429
Уважаемый maxNTF, Вы никак не сойдете со "своей волны". Я же писАл, что на эмиттере Q1 будет половина его базового напряжения.
Приаттачиваю фрагмент из даташита на TEA1104, где изображена схема отключения регулируемого стабилизатора тока. Я ее подробно не анализировал, но думаю, что для задания "поддерживающего" тока нужно будет только вставить дополнительный резистор, скорее всего, в коллекторную цепь правого транзистора.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09102008/1049527.png)
09.10.2008, 14:52
#76
Сказал спасибо: 429
А это - из даташита на LM350. Эти две схемы надо как-то соединить в одну.
09.10.2008, 15:04
#77
Сказал спасибо: 429
Вы забыли про эмиттерный резистор, который создаст 100-процентную ООС.
09.10.2008, 15:05
#78
Сообщение от Falconist
Уважаемый Falconist, на эмиттере Q1 половины напряжения не будет. Так было бы если бы транзистор оставался в линейном режиме без насыщения и с достаточным коэффициентом передачи тока , чтобы импеданс базового делителя был намного меньше входного сопротивления базы. Делитель в базе рассчитывается так чтобы иметь избыточный ток в базе когда транзистор перейдет в режим насыщения при включении (это не активный режим и входной сопротивление со стороны базы резко падает, весь базовый ток уйдет в эмиттер , не создав при этом на эмиттерном резисторе значительного падения, ибо он низкоомный) по схеме получается примерно 12 mА уйдет от R6 в базу и создаст не нем дополнительно падение 120mV. Если на аккумуляторе будет 13 Вольт например, то через R2 должен течь ток заряда 15-13/R2 =200mА (из них 12 ма - из базы). Коэффициент передачи тока транзистора должен быть не менее чем (200-12)/12=15. Тоесть от 30-40 и выше для надежного насыщения.
09.10.2008, 15:08
#79
Не создаст
В ключевом режиме ООС перестает работать когда напряжение к-э становится мало и ток коллектора дальше не растет при увеличении тока базы.
09.10.2008, 15:09
#80
Сказал спасибо: 429
Не путайте ключевой каскад и ГТ. По-вашему было бы БЕЗ эмиттерного резистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
