15.04.2013, 17:02
Re: Транзисторный ключ
Сообщение от gruffi
да не должно было бы быть утечки (хотя всякое бывает)...все три на которых эксперементировал были новыми...придет мультиметр проверю на наличие утечки...
Вот когда экспериментировал, то мог их и испортить...
Электроника - это наука о контактах.
15.04.2013, 17:18
Сказал спасибо: 9
вполне возможно, но расчеты тока базы вроде бы правильные были...просто не хочется методом тыка все делать и проверять в программе...хочется научится расчитывать...
15.04.2013, 18:18
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Берем резистор от 1 до 100 кОм, и соединяем базу с эмиттером, при отсутствии других сигналов на базе. Если диод светится - транзистор "устал")) Да, в момент эксперимента пальцы на базе не держать, а то получим модулированный радиосигнал на светодиоде
15.04.2013, 18:25
Сказал спасибо: 56
Сообщение от gruffi
Как раз многое придется методом тыка. Например, какой коэффициент усиления у конкретной этой модели? Ни одна программа не скажет, пока не подцепишь обвязку и не замеришь приборами. В любой партии есть разброс характеристик, правда чем он меньше, тем дороже детальки ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) Ну и опять же - прочие неравные условия - падение напряжения на диоде (теория и практика), да много чего. В итоге получаем результат с точностью до .... По жизни обычно хватает для работы, если не придираться. Но здесь просто нечего считать - зная принцип работы биполярного транзистора (а мы его знаем, правда?) схема тыкается за 2 минуты. И прибор тут нужнее, чем осциллограф...
15.04.2013, 18:29
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от gruffi
может при отсутствии сигнала на базе есть какие-либо наводки
Как раз для этого и нужен резистор между БЭ, кроме того этот резистор не допустит самопроизвольного открывания ключа, если по какой то причине выход будет настроен как вход.
15.04.2013, 18:37
Сказал спасибо: 9
попробовал в программе моделировать...в принципе почти по расчетам ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) , а как только придет прибор, то соберу схему отдельную (я уже собирал, но в слепую) и проверю на практике....и хочу все же попробовать с полевиками, раз уж придут...мне кажется частота 40-56 кГц не такая большая, чтобы сильно влиять на ток (возможно, что очень ошибаюсь ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) )...проверю на практике...
15.04.2013, 18:38
Сказал спасибо: 56
Сообщение от electroTrash
Чисто академически - да. Но, если рассматривать практическую имплементацию, то надо в первую очередь рассмотреть устройство выходного каскада чипа - там открытый коллектор, или полноценный двуплечный выход? Бывает, что вылетает нижнее плечо и запросто отсутствует выходной ток нуля. В этом случае шунт база-эмиттер спасет ситуацию. А если выход полноценный, то этот резистор просто становится лишним в схеме.
15.04.2013, 18:39
Сказал спасибо: 56
Сообщение от gruffi
попробовал в программе моделировать...в принципе почти по расчетам , а как только придет прибор, то соберу схему отдельную (я уже собирал, но в слепую) и проверю на практике....и хочу все же попробовать с полевиками, раз уж придут...мне кажется частота 40-56 кГц не такая большая, чтобы сильно влиять на ток (возможно, что очень ошибаюсь )...проверю на практике...
Ошибаетесь)) Можно запросто сжечь выходной каскад чипа...
Если уж конкретно - к чему подключается этот ключ?
И еще вопрос - что за система координат на экране спектрограммы? Вольты, коэффициенты? Пачки импульсов видно, а в каком временнОм интервале?
Последний раз редактировалось astral5; 15.04.2013 в 18:51.
15.04.2013, 18:52
Сказал спасибо: 9
ключ подключается к ноге мк stm32, на ней генерируется частота 40-56 кГц...
15.04.2013, 18:53
Сказал спасибо: 9
там вольты, а период равен 25 мкс, как раз 40 кГц и получается...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
