30.06.2013, 22:29
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Измерение частоты вращения коллекторного DC
Про способ подсчёта импульсов от коллектора я слышал. Причём именно в аспекте стеклоподъёмников.
Как детектировать? Наверное, поставить полосовой фильтр на частоту счёток. А после фильтра - или компаратором или АЦП.
01.07.2013, 09:54
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
Там просто у заказчика реальная задача на 10000 экземпляров
При таких объемах можно купить готовый девайс и срисовать схему.
По моему мангусты с трансформатором тока неплохо работают.
С "памятью" питерский "Magic System" лет 10 назад выпустил девайс, на токоизмерительных резисторах. На сегодня, "интелектуальных" доводчиков большой выбор, например Pandora DWM-502 менее 30$.
Интересно, а как ваш заказчик принудит 10000 владельцев низкобюджетных авто поставить автодоводчики? На приличных авто - этот функционал с завода, на очень бюджетных - "мясорубки", доводчиками рынок перенасыщен, ценник на них смешной. При розничной цене от 15$, представьте какая оптовая. Мне канешно пофиг, но деньгами здесь не пахнет.
Последний раз редактировалось Ironium; 01.07.2013 в 09:57.
01.07.2013, 15:28
Сказал спасибо: 29
Нет! Именно для этого и предназначен!!!
Дело в том что доводчик поднимает стёкла не все сразу, а по одному, ведь ток одного движка может достигать 10-15А.
Если поднимать все сразу, может проводка вспыхнуть
На моей машине можно и все четыре сразу, как открыть, так и закрыть. А если по теме, то попробуйте взять один наушник, от телефона ТОН-2, вынуть из него диафрагму и приложить к ДПТ. Увидите хорошенькие импульсы. Удачи!
01.07.2013, 16:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от KREN
Да ему влом провода по дверям растаскивать. Отсюда и все извращения.
01.07.2013, 16:04
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Проще одеть кольцо с обмоткой на провод ведущий к двигателю.
01.07.2013, 16:06
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Вполне естественное желание обойти лишние концы, а то туда два, туда - три... Так и ста пар не хватит...
01.07.2013, 16:40
Сказал спасибо: 29
Дело хозяйское, он попросил - мы посоветовали.
05.07.2013, 18:30
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Есть же наверное в схеме датчик тока. Если свеклоподъемнику тяжелее крутить, тока жрать будет больше (Вот и поправочный коэффициент) считаем время с поправочным коэффициентом.... Бывают случаи 10 см на ура а другие 10см еле тянет, резинка уплотнительная мокрая (Стандартная ситуация на русском автопроме)......
Жрет не мерено остановился.
Может в эту сторону посмотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
