Уважаемые alxvl и форумляне!
Поставленный вопрос в разных формах уже обсуждался неоднократно на Форуме,точные названия страниц не помню, но тематика была такая: "Начинать ли с закона Ома?!", "Написать методички по электронике" и т.д. и т.п. Однако, alxvl заострил внимание именно на "языке
схем", а это - "Схемотехника". Обмен мнениями был весьма интересным и было много СВЕТлых мыслей (особенно у СВЕТланы). Коротко, простите заядлые форумляне, излагаю ещё раз своё видение. Это "Принцип
50/50", т.е. 50% моделирование на ПК, 50% Паяльник.
Реализация в виде Методики, как конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос.
1. Берётся любая любая из приглянувшихся Вам по уровню, характеру изложения и предметной направленности книг или систематизированная серия статей,содержащих электронные схемы, например по Аналоговой электронике (не следует пугаться иностранных фамилий...).
2. Подбирается простейшая Макетная плата, для начала контактная, т.е. беспаячная, а позже Паяльник и другая "макетка") и набор простейших радиодеталей, которые есть в описываемых схемах, а также простейший инструмент (соответствующие рекомендации см. в книгах).
3. На комп устанавливается простейшая схемотехническая программа (по сути схемотехническая
компьютерная игра!). Я рекомендую начинающим (от Пионеров до Пенсионеров) Electronics Workbench 5 prof
(сейчас она трансформирована в Multisim 10 и слегка русифицирована).
4. По мере чтения выбранной книги схемы из неё (даже если там не указаны номиналы и типы приборов, тогда надо подыскать подходящий каскад в другой литературе, либо просто пробовать подбирать на компе, там есть фаайлы с примерами), собираются на компе и на макетке. Изменяются параметры и режимы, там и там и сравниваются результаты.
Пример реализации этой методики по аналоговой электронике смотри:
http://publ.lib.ru/publib.html
, потом поиск Массовая радиобиблиотека и в ней №1251 Виртуальная электроника. Второе "фифти" там реализуется в виде Наборов "Мастер Кит", как и в книге "Радиоэлектроника с компьютером и паяльником" (МРБ № 1276 в сети пока не видел).
Успехов в творчестве.
PS Для Профессионалов, прошедших ТОЭ и ТОР или на дальнейшее, можно рекомендовать книгу А.Г. Алексенко Основы микросхемотехники и книги В.Г. Разевига по схемотехническому моделированию. Книг практической направленности очень много и иностранных и наших авторов, не буду перегружать форум, если это интересно,
то надо открыть отдельную ветку с подобным обсуждением книг и журналов.
