10.09.2013, 05:07
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: Изготовление платы с помощью фоторезиста
Сообщение от krug_vv
А барботировать раствор неохота.
Вот это странно..... Делаете много, видимо зарабатываете этим и ленитесь сделать по человечески....
Не надо на ерунде экономить. Сделайте раз и это на много лет останется.
10.09.2013, 05:15
Сказал спасибо: 655
Не, у меня персульфат. Там утонет...
Делаете из проволоки, которую не берет ваш травящий раствор, что-то типа паука. То есть отрезаете 4 проволоки несколько больше узкой стороны платы, скручиваете или спаиваете их одним концом и загибаете колечком для подвеса. Оставшиеся концы проволок разводите в стороны и подгибаете концы по 5-7 мм на 70-90 градусов к центру.
Получается паук. Цепляете им плату и опускаете в ванночку. Если химостойкой проволоки нет, можно на конци надеть тоненький кембрик или покрыть их стойким лаком.
10.09.2013, 05:19
Сказал спасибо: 655
О, такую штуку использовал для реболла BGA. Неплохо.
В Китае дешево, конечно, в Москве была рублей 250.
Есть более мощная, EFD Flux-plus, но она 450 руб, мерикосовская
А в жидком виде что есть? Ну привык я из шприца лить потихоньку...
Кстати, спасибо за напоминание, есть где-то полу- или треть-тюбик.
Можно поэкскрементировать, чем оно разведется до жидкого...
Зайди на platan.ru (не реклама!) там в разделе химии есть всякие флюсы с картинками и если выбрать его, то у многих есть описание. Смотри и выбирай по цене и вкусу.
10.09.2013, 11:56
Сказал спасибо: 5,591
Сказали Спасибо 25,473 раз(а) в 5,730 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
10.09.2013, 14:32
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Eddy71
Правильная травилка для точных вещей:
Для глубокого травления - да, а вот для 40мкм - не будет ли подтравов?
10.09.2013, 15:56
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
Часто упоминают прижим вакуумом - не пробовали?
На самом деле я использую такую технологию. Фотошаблон делается с реперными метками и технологическими линиями-габаритами платы. На верхней части шаблона нанесена технологическая информация: размер платы, дата, технологический цикл (просто плата, с "зелёнкой" и т.п.). Если после травления наносится маска, то есть метки для наклеивания полосок-ограничителей из обрезков материала для "покраски" заготовки через сито.
После обрезания шаблонов (я делаю только двусторонние платы) один край шаблона приклеивается на двусторонний скотч (или скоч - что из них виски, никак не запомню) к полоске материала, которая в сумме на 0.1-0.3 мм тоньше бутерброда из двух плёнок и стеклотекстолита с резистом.
Потом вставляю между шаблонов заготовку с резистом и аккуратно вкладываю всё это между двумя стекляшкми. У меня их 6 - две из толстого стекла для плат более 150х150 мм, две от фоторамки для плат до 150 мм и два стекла от сканера (вот почему не могу сосканировать плату)...
Вот эти стекляшки я резинкой от трусов и прихватываю по бокам. Пробовал "крокодилы" (на толчках-базарах продаются незнамо для чего, длиной 50мм), но шаблон выгибает и наблюдается непротрав по центру от не прижима шаблона. Оказывается стекло, даже толщиной 6 мм, довольно гибкая штука...
Затем засветка. Для дорожек ‹0.25 через вышеописанную приспособу-выпрямитель лучей
Время экспонирования желательно поменьше, до 40 сек. Это я выяснил ещё лет 15 назад (вот время летит...). Если удастся экспонировать ‹30 сек - можно и самодельный шаблон использовать. Тогда он "не пробивается" и контур дорожек ровный. Если более (у меня 40-45 сек) - предпочитаю не рисковать и заказывать шаблон. Для дорожек ‹0.25 - только фотовывод.
Последнее время "достаёт" только качество фоторезиста. Очень много брака в виде "кратеров" на слое эмульсии, причём явно механического вида, через одинаковые промежутки. И эти промежутки меньше длины платы. В результате один дефект есть всегда, для меня это брак. Ламинатор эти кратеры не убирает, к сожалению.
Слов много, но цикл изготовления платы занимает 4 часа (с перерывом сутки), от подготовки и нанесения фоторезиста до экспонирования и травления. 2х2 часа на всё...
Шаблон заказываю мэйлом, на следующий день забираю. Если тороплюсь - отправляю утром и через 2 часа забираю. Но я уже никуда не тороплюсь, возраст не тот
10.09.2013, 16:11
Как раз для более аккуратного и быстрого травления это придумали. Я уже начал делать такую приспособу. Осталось придумать химически стойкий крепёж для травимых внутри плат (а то бывают как большие так и совсем крошечные).
/Эйнштейн/
10.09.2013, 16:19
Сказал спасибо: 376
Сообщение от niXto
648 который гораздо вреднее ацетона, хотя бы потому, что проникает через поры кожи. Может кто знает менее вредную но такую же мощную химию?
650-й, но может и детали из пластика "погрызть".
10.09.2013, 17:29
Сообщение от gary2007
Хм, ксилол вроде менее токсичен, чем бензол, но если будет смывать краску с электролитов - однозначно у меня не приживется. 648 при большом желании тоже смывает краску, но для этого надо слишком долго тереть...
10.09.2013, 17:46
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Сообщение от trinex
Гы. Так неохота возиться с экспериментами. Некогда. Есть рабочая технология, пока оно травится - я что-то другое делаю.
А раньше очень много экспериментировал. Например, в ультразвуковой ванне плата стравливается полностью вместе с дорожками за 30 секунд
Что если барботаж тоже будет ядреный и бузить? Снова накатывать фоторезист?
Если кто-то скажет по своему опыту, что для вертикалки это гут - тогда просто применю опыт.
Сообщение от trinex
По описаниям все флюсы хороши. А практически - кому-то что-то нравится, кому-то - нет.
Последний раз редактировалось krug_vv; 10.09.2013 в 17:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
