Сообщение от tiger62b
Скачайте инструкцию по эксплуатации.
Уже скачана (пост # 40).
georgi-1241, Вот рисунок из инструкции, может так будет понятнее ? "Режим настройки" это видимо то, что нам нужно. Та последовательность, что написана в инструкции, работает ? Кстати, меню на английском, или на русском ?
Нашёл в интернете (в инструкции нет):
Цитата: Шасси MX-3 MX-3С TC-14F1, TC-F1D, TC-14L10R, TC1425RT, TC-20F1, TC-20L3R, TC-21F1T, TC-21L10R, TC21S10R, TC-2125RT, TC-2105RT, TX-2150T/TS, TC2150R, TC2150RM/RS, TC2170R/T Проц. MN152811TZT/TZX
Гостиничный режим: В этом режиме блокируется программирование ТВ. Уровень звука яркости, контрастности ограничен до значений, установленных до вхождения в гостиничный режим.
Установка режима Hotel Mode
* Нажмите одновременно на кнопку CHANNEL+ на передней панели ТВ и на кнопку OFF-TIMER пульта ДУ.
Отмена режима Hotel Mode
* Для отмены гостиничного режима нажмите одновременно на кнопку VOL- на передней панели ТВ и на кнопку OFF-TIMER пульта ДУ.
Возможно отсутствие настроек каналов в меню вызвано тем, что эта функция в телевизоре присутствует и включена. Попробуйте её выключить (рисунок 2), для этого одновременно нажмите эти две кнопки на пару секунд (пульт должен быть направлен в сторону фотоприёмника). После этого проверьте, появилось-ли меню настройки каналов.
