11.07.2014, 17:56
Сказал спасибо: 185
Re: Дистанционный индикатор включения последовательной цепи
Ubort ивестно =13.8V и должно присутствовать постоянно. Возьмём пример когда генератор не работает а включен лишь средний по схеме аккумулятор. В этом случае будет ток по цепи ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 66989](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=66989&thumb=1&d=1405086892) , одновременно немного подзаряжая чрез лампочку первый акк. То-бишь к лампочке приложится напряжение (-Ubort) +(Ubort) - (1Акк)-(падение на диоде).
Последний раз редактировалось yblod5; 11.07.2014 в 18:19.
11.07.2014, 18:54
Сказал спасибо: 6,461
Мда, что первый и средний аккумуляторы друг друга гасят не учел ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . Поспешил, людей посмешил ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Спасибо за замечание. Жаль, а так было красиво.
Геннадий
11.07.2014, 21:44
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
надо опрашивать по очереди минусовые клеммы аккумуляторов, суммируя сигналы на общей нагрузке Сигнала на выходе OUT. не будет лишь
если все три аккумулятора включены, либо все три выключены. (Схемка показывает лишь принцып сканирования)
..истина где то рядом..
11.07.2014, 21:45
Сказал спасибо: 141
yblod5, А название у этого реле есть .
Хочется внутрь заглянуть.
11.07.2014, 21:57
Сказал спасибо: 141
Последний раз редактировалось johanh; 11.07.2014 в 22:14.
11.07.2014, 23:39
Сказал спасибо: 141
На аккумуляторы подключиться пьезоэлектрическим наушником.
Подключенные аккумуляторы будут петь.
Неподключенные - как рыбы.
Это в движении.
А в статике дать нагрузку по музыкальному закону.
11.07.2014, 23:46
Сказал спасибо: 141
На какждый аккум операционник ...
И .... слушать , слушать , слушать.
Амплитудный детектор , ... однако.
Последний раз редактировалось johanh; 11.07.2014 в 23:49.
12.07.2014, 00:10
Сказал спасибо: 141
Схема нужна ?
12.07.2014, 02:00
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
Схема нужна ?
спасибо, вкурил, с токовой катушкой-датчиком: есть ток значит включен, нет тока значит выключен. А указатель к датчику-катушки вольтметр либо милиамперметр в рубке. То-же самое в моём варианте с вольтметрами паралельно контактам выключателя и датчиков c отделным своим питанием не надо: если включен то "000"V, выключен то что-то(не важно) покажет.
Последний раз редактировалось yblod5; 12.07.2014 в 02:32.
12.07.2014, 02:08
Сказал спасибо: 185
Сообщение от proba60
уже не годится, капитан должен знать точно какие и сколько акк. включено и выключено. Мы для простоты рассматриваем схемку из трёх акк. но их может быть в будущем и более, и все с выключателем массы.
Последний раз редактировалось yblod5; 12.07.2014 в 02:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
