11.09.2015, 15:12
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Контроллер асинхронного двигателя
Сообщение от Dtolok
возможно 2 данных а еще одна тогда что?
обычный индуктивный энкодер , две на квадратурный выход и одна на маркер , компараторы ( можно любую логику с гистерезисом применить ) еще понадобятся для приведения выходного сигнала в божеский вид
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
11.09.2015, 15:23
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
двигатель синхронный.
11.09.2015, 15:25
Сказал спасибо: 339
что можно применить в качестве блока питания? напряжение батареи 400в. драйвера HCPL 316. надо -5 и +15 на каждый драйвер
11.09.2015, 16:35
Сообщение от Dtolok
синхронный
а имена типа МУМУ124 с БЕБЕ313 от васи тапкина сложно указать? мне важно идентифицировать тип энкодера. кстати - резольвер и вращающийся трансформатор братья-близнецы, но в ссср брат был крупнее кстати, резольвер обратим - можно питать одну обмотку и снимать sin/cos, а можно - наоборот, подать sin/cos питание и снимать суммарный сигнал
Сообщение от elon
энкодер, по определению, выдает дискретные уровни/импульсы, а не sin/cos. и как же энкодер будет выдавать сигнал? без питания? зачем там маркер, если он формируется аппаратно в схеме обработки?
и не болтайте ерундой - формированием и обработкой сигналов для индуктивного датчика занималась куча счетчиков и оу, сейчас - мк/плис с обвязкой. вашим методом "а-ля компараторы ( можно любую логику с гистерезисом применить )" только грубо можно положение отслеживать или число оборотов
11.09.2015, 17:08
Сказал спасибо: 339
название двигателя сказать не могу - вернее он с лиафа. на энкодере 10 пазов а обмотки 3. и еще форма зала примерно квадрат с закругленными углами
11.09.2015, 17:12
Сказал спасибо: 22
оно и понятно зато Jump ваш метод это забивание золотым молотком железных гвоздей ... вбить кучу денег и получить то же самое что делается на копеечных компонентах и паре микросхем ... а вообще ваши безапелляционные заявления очень часто вызывают просто улыбку , а уж о лексиконе сантехников и водопроводчиков я просто умолчу
11.09.2015, 18:23
Сообщение от elon
я просто умолчу
вот и молчите - целее будете, особенно масонский нос
11.09.2015, 20:15
Сказал спасибо: 22
Вах баюс баюс .... ну-ну
11.09.2015, 20:37
Сказал спасибо: 339
по входу усилителя или компаратора надо ставить ограничивающий стабилитрон? напряжение не известно по выходу энкодера!
11.09.2015, 21:03
Сказал спасибо: 22
осцилл есть в наличии ? тогда просто подключите к обмотке одной и крутаните энкодер ... можете вручную можете дрелью , увидите импульсы напряжения - ну а дальше просто замерьте амплитуду и решите нужен вам стаб или нет .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
