26.11.2014, 23:35
Сказал спасибо: 429
Re: Хочу сделать светодиодный фонарь
Схема "дальше, но ближе". Взята из статьи: http://cxem.net/sound/light/light95.php
"Вход" подключается к питанию. Резистор последовательно со светодиодами исключается, светодиоды подключаются параллельно.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.11.2014 в 23:40.
27.11.2014, 00:34
Сказал спасибо: 4,687
В схеме, составленной мною тоже можно сделать на этом принципе, но мощность на транзисторе возрастет примерно в 2 раза. И не будет индикации разряда, а для свинцового аккумулятора это важно.
Я постарался сделать максимально просто и функционально.
27.11.2014, 09:36
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Ан-162
С какой стати??? Это Вы что-то не то съели (М.Жванецкий). На светодиодах упадет столько, сколько на них должно упасть при заданном токе. Остальное - на генераторе тока ( суммарно на транзисторе и его эмиттерном резисторе). В обоих случаях.
27.11.2014, 10:02
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А на КТ829А можно? и как?
27.11.2014, 10:11
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Ан-162
У него " гелиевый"
Сказали "Спасибо" makakus
27.11.2014, 10:23
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Electric75
галогенку 6х55Вт. Надо получить световой поток на светодиодах, не хуже.
от этого откажитесь сразу - не получится. Даже кетайцы не могут.
27.11.2014, 10:35
Сказал спасибо: 539
Сообщение от makakus
У него "гелиевый"
Гелиевый свинцовый аккумулятор.
Сообщение от georg65
Поставлю 5 х 1 Вт. светодиодов, ток станет 1,5 А, это уже мощнее будет.
27.11.2014, 10:36
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Питал раньше галогенку 6х55Вт.
Это, что 330ватт? Это для кукумулятора 6 вольт 55 Ампер!
Вы не путаете? Не тяжеловата батарейка?
27.11.2014, 10:51
Так гелиевый или свинцовый?
Или всё-таки "гелевый", от слова, мать его, "гель" - перевранном креаклами от рекламы слова "желе"?!
У вас не получится сделать даже светодиодный фонарь, не говоря о более сложных вещах, пока вы не научитесь обьяснять, что вам надо. На родном - выразительном и точном - языке. Как только сказали "гелиевый" - так значит, там есть ГЕЛИЙ. А его нет.
Сейчас меня начнут закидывать гнилыми помидорами и кричать про граммар-наци. Да! граммар-наци.
А ракета упала из-за маааленькой непоняточки, как крепить блочок. И другая, очень дорогая - хотела долететь до Фобоса - из-за грамматической ошибки в программе.
Надоело.
Последний раз редактировалось makakus; 27.11.2014 в 10:53.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
27.11.2014, 10:57
Сказал спасибо: 539
Сообщение от bocem
Вы считать не умеете.Это не 55 ампер, 55 Вт. китайских. Что на что вы умножаете. Обозначение я считал с самой лампы. Фонарь и лампы китайского производства. Сейчас замерил ток через эту лампу, получилось: 6 Вольт х 2 Ампера = 12 Ватт.
Последний раз редактировалось Electric75; 27.11.2014 в 11:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
