26.11.2014, 12:25
Re: Схема преобразователя напряжение-ток
Возник такой вопрос, вот на схеме подключения остались не соединенные ни с чем выводы с ними что делать?для цифровых микросхем выводы заземляли, а здесь как, так и оставить их "висячими"?и еще вопрос земля у нас аналоговая будет для этой микросхемы и ее нужно объединять будет с аналоговой землей цапа или цифровая и ее нужно с цифровой землей цапа обхединять?нам препод сказал развести отдельно земли аналоговые и цифровые и объединить их только на выходном разъеме
26.11.2014, 12:39
Сказал спасибо: 429
1) Ну ведь четко на схеме написано: 9-й вывод - для тока 16 мА, ИЛИ 10-й вывод - для тока 4 мА, ИЛИ 8-й вывод с внешним резистором - для любого другого тока. Неужели и такую мелочь нельзя самому додумать???
2) я бы все это вешал на аналоговую землю, чтобы помехи ("иголки") от переключения цифровых микросхем не влияли. Однако, до конца в этом не уверен.
3) Не на разъеме, а на минусовом выводе конденсатора фильтра питания ("земляная Мекка" по Хоровцу и Хиллу): http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1886159 (примеры такой разводки земляных шин в постах №№ 18 и 19).
Сказали "Спасибо" Falconist
26.11.2014, 12:56
или действовать из приципа все аналоговые элементы(к которым в нашем случае будут относится XTR110 и все необходимые DC/DC преобразователи) садятся на аналоговую землю а цифровые на цифровую землю?вот как у цапа земли развел, скажите ошибки
26.11.2014, 13:13
то есть это выводы для конкретного выходного тока, которые не зависят от входного напряжения?как на схеме написано так все и соединять а все что не подключено то так и оставить(там помимо выводов токовых другие еще есть не подключенные)?просто у меня как бы вопрос общий для всех аналоговых компонентов, не подключенные выводы на землю не надо сажать как это в для цифровых компонентов?
26.11.2014, 13:44
Сказал спасибо: 429
Для каждой аналоговой микросхемы это индивидуально. Нет общего правила.
26.11.2014, 14:00
для этой конкретно оставлять?
26.11.2014, 21:04
подскажите микросхему преобразователя напряжения 5В в 15В.мне для питания аналоговой части ЦАПа и для питания ХTR110. Или лучше на ОУ собрать?
26.11.2014, 21:17
но на при питании ОУ 5В насколько я знаю никак нельзя получить на выходе больше этого значения...
27.11.2014, 23:39
собрал схему, найденную в интернете на микросхеме MC34063 в мультисиме?необходимо чтоб на выходе было 15В при 5В входных...вот калькулятор http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml рассчитывающий номинал необходимых компонентов(в калькулятор вводил:Vin 5V,Vout 15V, Iout 25mA, Vripple 10mV(pp),Fmin 20kHz).Кому не трудно, посмотрите..не работает она как надо
DC.rar (89.8 Кб, 32 просмотров) |
28.11.2014, 10:16
Сказал спасибо: 429
Да, не работает, что очень странно...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
