Сообщение от tauP10
по структуре похоже на правду
и на том спасибо
а по мелочам еще можно поработать. буду краток
-60 нанокулон в каждый затвор (470 пик не смешите)
не хотелось ставить стабилизатор для стабилизации стабилизированной стабилизированности
- смысл раздельных резисторов в затворах ? Для красоты ?
в апнотах написано что нужны уравнивающие резисторы.. вот и поставил..
и в моьных комповых беспереребойниках такая же схема включения
-диодов защитных в затворах нет у IRFZ44 (так говорит даташит и при +-20 Вольтах ток утечки 100nA)
а хрена они их тогда нарисовали в даташите гады?
да и у меня 2е суток молотила схема с 36в на входе..
/ Даже если бы и были стабилитроны - покажите мне их параметры по току)
сам хотелбы увидеть их
- транзисторы в микрухе из-за коллекторных резисторов будут входить в насыщение , это некошерно для коротких ШИМ импульсов.
я мучался этой мыслью...
думаете пострадает передний фронт?
-нет защиты по амплитуде тока в полевиках. Только надеяться на то что что низкое Rds полевиков и повышенное ESR электролитов. Вполне возможно что можно обойти без защиты по току очень плавным мягким запуском ШИМа.
понял, резистор и конденсатор в 4 ногу.
нагородить огород в принципе можно, один компартор в воздухе.. поставить его на ток.
-Входной С9 и С7 лучше нарисовать поближе к истокам полевиков и катоду выходного Шоттки. Так понятнее откуда ноги растут.
придираетесь
это ж уже на плате..
- маленький досселек в виде ферритовой трубки или двух в каждом стоке и
часто их видел в БП, но у меня нету таких
где взять не знаю
выходным шоттки не помешает.
да ну это коню понятно!
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
яж говорю номиналы не расставлял
нарисован же шотка
Дросселек зашунтировать парой Омов. Эти омы могут греться.
тот что на стоке? или не дай бог...
- При пропадании светила на СБ придет напруга с аккумуляторов. Схема будет молотить по затворам и тратить драгоценные миллиамперы
пардон, это мне особенно не понятно.. а каким путем напруга с акка попадет в СБ?
или при частичном пропадании?
[/quote]
