27.03.2015, 06:59
Сказал спасибо: 295
Re: Высоковольтные транзисторы на разъёмах
Сообщение от zoog
кд213Ах2
Это зачем??
27.03.2015, 09:34
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Это зачем??
Да валяются просто так, захотелось куда-нибудь припаять.
Последний раз редактировалось true71; 27.03.2015 в 09:36.
27.03.2015, 09:53
Ваши КД213 скорей всего работают как сопротивления, пропускающие через себя и в ту и в другую сторону. В ту не очень, а в эту слегка очень. Поэтому и греются.
КД213 время обратного восстановления - 300 нС.
Даже у старинных шустрых диодов (буржуйских) время обратного восстановления - 30-40 нС.
27.03.2015, 10:02
Если хочется очень сильно транзисторы на разъем, перенесите всю силовую часть на маленькую плату рядом с разъемом к выводам транзистора. Включая силовой конденсатор, трансформатор (который со стороны баз транзисторов), резисторы обвязки. Силовой трансформатор подключайте максимально коротким проводом. Также поставьте блокирующий конденсатор (пленку) на питание 310 Вольт поближе к силовым транзисторам.
27.03.2015, 12:55
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от 4712357482
Железо (!) на дросселе не перегрето? Какого цвета краска на сердечнике?
Насчёт термостарения в курсе, цвет нормальный. Перемотал к тому же на другом кольце. Да и эффект проявлялся бы в повышенных потерях на ВЧ, которые в этом дросселе находятся на 2 см ниже графика в даташите) Ну то есть пренебрежимо малы.
P.S. И проявлялись бы и на ХХ.
И ещё - охлаждать надо не только транзисторы-диоды-трансформатор, но и конденсаторы - они быстро деградируют от температуры.
Тоже знаю, спасибо. Против этого будет во-первых импульсный вид нагрузки и во вторых - ещё и пару вентиляторов добавлю, срабатывающих на определённой громкости.
Сообщение от estet
кд213Ах2
Это зачем??
Потому, что моё 2е имя - антиэстет) 3 корпуса 12с20с ломало ставить, 4х213а тоже чуть больше работы%). Думаете, разница в скорости может повлиять? Прямые напряжения практически одинаковы (1,3 по постоянном это почти 1 на синусе).
Сообщение от true71
Откуда информация? Я смотрю даташит и там всё нормально.
Сообщение от true71
12с20с -- 150нс. Это Вы с ультрафастами путаете.
Сообщение от true71
Интересный совет, спасибо, вроде рабочий. Вместо накопительных конденсатров можно 2х1мк поставить, но мелкий транс перепаивать даже труднее, чем силовой) + десяток рассыпухи.
Вот только под печатку мелкий транс не войдёт и вопрос наводок от рабочего тока на управляющие цепи остаётся.
Последний раз редактировалось zoog; 27.03.2015 в 13:31.
27.03.2015, 13:37
Сказал спасибо: 141
zoog, Когда бум лицезреть зверушку ?
27.03.2015, 13:40
Сказал спасибо: 893
Погрел постоянкой 3А - за 15мин дроссель, намотанный 0,7, нагрелся градусов до 40..45, даже измерять не стал...
27.03.2015, 13:52
Сказал спасибо: 893
johanh, зачем? Поглумиться?
Там к стандартному [del]АТХу[/del] АТ добавлено: в высоковольтную сторону конденсатор 220/450 в добавку к 330/200/2, дроссель маленькний последовательно с синфазным, ,22/630 параллельно; во вторичке пересоединены все обмотки последовательно, убраны ненужные каналы, стоит диодный мост "дружба народов", ДГС на Т106-26 60вит х2, за ним 220/50х2 CapXon KM + 1,5/63х2 К73-17 + резисторы нагрузки 1кОм/0,5Вт х2, дальше ещё мелкий типа ДГС на стержне витков 20 и ещё 220/50 х2. Стабилизация по обоим полярностям от serj'а, на токовом зеркале.
Да, ещё добавлена подпитка триггеру защиты, чтоб не сбрасывался после выключения ШИМ.
Раньше ещё на ДГС стояли обмотки доп. питания +-10В, но они не заработали почему-то) Вольта 2 давали.
Последний раз редактировалось zoog; 27.03.2015 в 13:59.
27.03.2015, 15:14
Сказал спасибо: 893
Ещё данные: поставил пиковый выпрямитель fr207+1/630+1МОм тестера. Без нагрузки 50В, при 3А по основному каналу -- 120В! Не, я понимаю, что это звон, но что меняется с увеличением нагрузки? Время рассасывания неосновных носителей? Все реактивности же остаются прежними. Потом подпаял снабберы (47Ом+10нФ х4), под нагрузкой -- уже 60В.
27.03.2015, 15:53
Сказал спасибо: 893
КПД стал 0,9. До этого был 0,83, но я уже не уверен в точности прошлых измерений) потому, что нагрев не изменился. Греется также и 2й дроссель неслабо. Счас снова грею их током в 3А - и нагрев уже субъективно намного больше.. собственные чувства меня подводят( Ну то есть тогда был тёплый, а счас дольше 10секунд уже реально больно.. буду мерять датчиком, хоть и придётся всё ватой обклеить..
Померял - 57С, хм) Но моему термометру тоже доверия особого нет..
Последний раз редактировалось zoog; 27.03.2015 в 17:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
