04.04.2015, 12:09
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Очень простой вопрос про дроссель в коллекторе
По поводу быстродействия ключа на биполярнике - наткнулся тут в одной книженции, может пригодиться кому(см. со стр.62):
https://yadi.sk/i/78ln9AbpfkJKT
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Pajatel за это сообщение:
04.04.2015, 13:27
Сказал спасибо: 5,516
Сказали Спасибо 25,207 раз(а) в 5,659 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Ведь активный выходной сигнал - лог.0, так что если выход в процессе конфигурирования будет в неопределенном состоянии, этот резистор подтянет его к лог.1.
Процесс старта и конфигурирования занимает примерно 15 микросекунд. За это время ток в катушке не успеет нарасти до сколь нибудь значительной величины. Всё замечательно.
/Эйнштейн/
04.04.2015, 13:48
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,341 раз(а) в 1,990 сообщении(ях)
04.04.2015, 14:05
Сказал спасибо: 4,687
Лишь бы ток через этот резистор выдержал первый транзистор в открытом состоянии по максимально допустимому току коллектора.
Ошибаетесь.
Так будет только в статике.
А в момент открывания первого транзистора, пока не рассосался заряд в базе второго, ток коллектора первого транзистора будет гораздо больше, чем ток через этот резистор.
До десятков и иногда даже сотен раз.
Не верите - соберите и проверьте.
Но облегчает жизнь ему низкое напряжение к-э, и уменьшение h21э при больших токах.
Но при выборе претендента, все-же надо учитывать вышеозвученное.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.04.2015 в 20:38.
04.04.2015, 14:34
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Eddy71
Всё замечательно.
Ну, тогда вопрос снимается.
04.04.2015, 15:35
Проблемка: чтоб нормально высоковольтным полевиком рулить, надо в затвор вдувать вольт так ..поболе, чем 5. Из того, что под руками есть только низковольтные полевички с управлением логическим уровнем. Поэтому биполярник и прилепил.
/Эйнштейн/
04.04.2015, 18:44
Надо попробовать ещё каскОдную схему включения транзисторов. В ней функции усиления по току и по напряжению разделены на два транзистора. Транзистор усиливающий напряжение включён по схеме с общей базой, его ёмкость К-Б не влияет на входной сигнал.
04.04.2015, 19:31
Сказал спасибо: 704
Вот так меня эти 8страничные рыдания достали, что не удержался и собрал из того что под руку попалось(поэтому 3 диода). Обратите внимание на точность симуляции. Ток потребления 70мА.
Последний раз редактировалось Kabron; 04.04.2015 в 19:36.
04.04.2015, 19:41
Да, катушечки пугающих размеров.. Ибо мощно.
/Эйнштейн/
04.04.2015, 20:00
Сказал спасибо: 704
Сообщение от Eddy71
Сделал из того что было за 15 мин. А вы тут неделю теорией страдаете. А по-другому и не выйдет: 10mH будьте любезны.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
