28.05.2015, 19:20
Сказал спасибо: 61
Re: Эволюция трансформаторов
Сообщение от GSniper
Тебе вопрос задают! Нечего ответить-молчи.
Уважаемый, форумом пользоваться умеешь? Там в посте словечки подчеркнутые, нажмешь и попадешь куда послали за ответом ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
P.S. Не учи ученого ...
28.05.2015, 20:49
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
И много Вы видели трансов со средней точкой? средняя точка ушла в небытие
Под стол давно заглядывал?
28.05.2015, 23:15
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Может не в тему.....
Принесли сварочник времён СССР. Ток регулируется зазором(воздушным) пробило изоляцию на шине(вторичка) Чем можно заизолировать кроме лакоткани?(нет её у нас) Заводы уже 20лет назад разграбили и распродали...
Сказали "Спасибо" Vasilovich
28.05.2015, 23:43
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Vasilovich
Да не переживайте о разграбленных заводах, из которых можно было, рискуя попасться, вынести кулек лакоткани
Сегодня можно честно купить, причем недорого, вот такую термостойкую стеклянную изоленту-
http://www.alibaba.com/product-detai...32964.html?s=p
28.05.2015, 23:52
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от bobic
[/U]
Речь не о импульсных преобразователях, а о трансах 50гц. будьте внимательней.
29.05.2015, 00:19
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Все 50 Гц НИЗКОВОЛЬТНЫЕ блоки питания делал на трансах со средней точкой - экономия в 1 (адын) Вольт на обмотке.
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
29.05.2015, 07:50
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vlanis
средняя точка ушла в небытие вместе с кенотронами
Ни в одном сварочном инверторе не видел мостового выпрямителя на выходе.
Все со средней точкой. (отремонтировал их, правда, лишь пару десятков пока)
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.05.2015 в 23:31.
29.05.2015, 08:32
Сообщение от vlanis
Ну-ну, внимательности вам не занимать, тема Эволюция трансформаторов какие 50гц. ? и на сколько умерла средняя точка?
29.05.2015, 09:25
Сказал спасибо: 29
Сообщение от 00-00
Между прочим, Вы зря это делали. Объясняю почему:
Во-первых, Существует такое понятие, как коэффициент использования трансформатора по мощности. Так вот этот коэффициент у двух-полупериодного выпрямителя со средней точкой равен 0,676, а у мостового - 0,813.
Во-вторых, есть ещё один такой нехороший коэффициент заполнения окна медью. Из-за этого коэффициента проводники вторичной, двух-полупериодной обмотки со средней точкой, имеют в два раза меньшее сечение и в два раза большую длину, чем у аналогичной обмотки мостового выпрямителя, следовательно сопротивление одной полу-обмотки, тоже увеличится в два раза. По этому потери в меди вторичной обмотки, у выпрямителя со средней точкой, будут в два раза выше.
В третьих, вторичная обмотка 50-и герцового трансформатора имеет не пять и не десять витков, а гораздо больше. И охота была Вам их мотать, или делать больше нечего?
Есть ещё несколько мелких причин, не в пользу выпрямителя со средней точкой, но о них можно и не упоминать.
А падение напряжения на мосте, легко компенсируется дополнительной намоткой нескольких витков провода.
29.05.2015, 09:25
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от 00-00
Имеете ввиду выпрямитель из двух диодов вместо четырёх?
Где ж там экономия? Наоборот, суммарное напряжение двух полуобмоток в два раза больше. И габаритная мощность такого трансформатора раза в полтора меньше, потому что вторичку приходится мотать более тонким проводом, падение напряжения на проводе больше. Вторичка используется неэффективно - пол-периода работает одна половина, пол-периода - другая.
Но в прошлое трансы со средней точкой не ушли. Они есть почти везде, где нужно двуполярное питание. Например, УНЧ. Один диодный мост используется на оба плеча.
И есть ещё специфичные трансформаторы для ламповых УНЧ с кенотронным выпрямителем анодного напряжения.
https://www.hammfg.com/electronics/t...00?referer=787
Сказали "Спасибо" olc0267
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
