06.09.2015, 21:11
Сказал спасибо: 189
Re: Усилители для энцефалографа
Сообщение от Appro
Забугорным буржуям не пробовали предлагать ваши разработки?
я не знаю как на них выйти
на таких людей которым будет интересно и которые смогут оценить это
с нашими финансистами и грантодателями связываться - ну его нахрен.
многие гранты дают под 80% отката. есесно в итоге там ничего кроме отписок нету в кач-ве результатов.
поэтому многие институты пишут заявки так чтоб не дай бог им выдали этот грант.
получают гранты есесно только монстры - тот же мгу итп.
частные лица - это вообще сумасшедшие люди по большей части.
основное что им свойственно как я понял за свою жизнь - менять по 50 раз правила игры во время самой игры. никогда не знаешь чо тебя ждет через пару дней
да и хрен с ними. у меня есть свои личные проекты от которых я получаю кайф. а чо еще в жизни надо......
от больших денег только одни проблемы и нервы. пусть онитам меж собой наверху и грызутся бесконечно а я лучше сам по себе
Последний раз редактировалось индюк; 06.09.2015 в 21:22.
06.09.2015, 21:32
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
07.09.2015, 08:38
Сообщение от индюк
Как вариант можно попробовать организовать сбор средств на проект через буржуйский https://www.kickstarter.com/. Главное, проект сформулировать так чтобы это будоражило воображение потенциальных покупателей и инвесторов. А ваша тема это позволяет очень и очень даже неплохо. Тут довольно много вариантов: от умных протезов для инвалидов, до игр с мысленным управлением типа мозгового футбола - см., например, http://www.membrana.ru/particle/1749 Есть так же на этой основе сейчас способы реабилитации пациентов - пациент смотрит на цветок на экране монитора и чем успешнее ему удаётся расслабиться тем сильнее распускается цветок. Разные экзоскелеты, что сейчас разрабатываются от военки до костюма сверхсильного рабочего тоже требуют мысленного управления на вашей основе.
В итоге при правильной подаче идеи даже если не соберёте требуемую сумму, то достаточно громко о себе заявите и в первую очередь за бугром.
07.09.2015, 09:05
Сказал спасибо: 431
Если такой алгоритм действительно работает так эффективно, как заявлен, то выделение сигнала из шумов имеет намного большую сферу применения, чем только в электрофизиологии. Например, то же денойзирование в аудио, либо устранение самозаводки микрофонов и т.п. Это только навскидку.
07.09.2015, 10:14
индюк, круто! Да, ваши разработки очень интересны!
Но, от исходных вопросов тема потихоньку уползает в сторону.
Так подскажите, где ошибки в схеме?
Какой подобрать АЦП.
Напоминаю условия - это уровень домашней разработки, поэтому низкая цена - основное требование. Пусть да же в ущерб не большим шумам.
08.09.2015, 10:14
У вас на схеме, как я понял, по сути всего один усилитель. А как собираетесь бороться с поляризацией электродов? В уже упоминавшейся здесь медицинской схеме на AD620 усилительная часть состоит из 2-х усилителей и между ними фильтр высоких частот - чтобы не усиливать постоянную составляющую, что образуется из-за поляризации электродов. В вашей схеме борьбу с этой самой постоянной составляющей во входном сигнале я не углядел. Если ошибаюсь, то поясните, пожалуйста, этот момент.
08.09.2015, 10:36
Да, упустил этот момент.
За основу взял эту схему с этого проекта
И у них я не вижу решения этой проблемы...
Возможно, постоянную составляющую фильтруют уже после оцифровки, а усилитель не "забивается", т.к. его коэф. усиления не так велик (от 20 до 50)
08.09.2015, 20:21
Сообщение от Ryazanskiy
Если коэффициент усиления всего 20-50, то тогда всё именно так как вы пояснили.
08.09.2015, 21:12
Сказал спасибо: 189
а зачем он больше то
09.09.2015, 02:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Appro
Я в ЭЭГ не шибго умный, но немножко интересовался. Поэтому не ругайте за совет. Есть тип электродов - трубка с физраствором. Передает только низкочастотные сигналы (до 200 Гц). Не поляризуется.
А вообще то я тоже хочу собрать нечто подобное (или совсем неподобное). Начал, долго делал, забросил, осенью продолжу. С большим интересом ожидаю продолжения дискуссии. Желаю удачи ТСу.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
