30.09.2015, 20:57
Сказал спасибо: 61
Re: Вопрос по трансформатору тока
Сообщение от lag1828
надо определить внутреннее сопротивление источника тока
Зачем? Ток измеряют в любой цепи, а не только с источником тока. Задаться можно (нужно) вносимым сопротивлением, дабы не вносить в ток измеряемой цепи искажений.
Грубо для получения точности 1% должно выполняться условие Rдиода + Rнагрузки, приведенное к первичной цепи, должно быть менее 0,01*Rвн.
Это, мягко говоря, не верно. Если говорить "грубо", то для этих целей надо что бы ток намагничивания был 0,01% от минимальной величины диапазона измеряемого тока.
30.09.2015, 21:11
Сказал спасибо: 4,687
Мало того, что в "радио" схема обмоток трансформатора нарисована дыбильно,
так они еще и существенную опечатку в описании того, как он намотан допустили.
Вот как правильно (с отображением принципа действия) он должен быть изображен.
Собственно, это не что иное как МУ.
А схема г) по ссылке без описания конструкции трансформатора - точно "Г", идиотизм полный.
Несколько сайтов этот идиотизм скопипастили "как есть".
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.09.2015 в 22:16.
30.09.2015, 21:32
Сказал спасибо: 2,089
Ну-ну. При современной схемотехнике это Rвн и практически, и теоретически равно бесконечности. Главное, чтоб разница напряжения на выходе блока питания была не менее, чем оговорённое в паспорте источника, с падением напряжения во всей остальной сети (нагрузка, провода, диоды).
И искать при этом сопротивление диодов - зачем? Известно падение напряжения при максимальном токе - и достаточно.
30.09.2015, 22:31
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avp94
Ваша правда, но про ток намагничивания уже все написал Ан-162. Я попытался показать, что есть еще другие источники ошибки и как более правильно, на мой взгляд, подойти к выбору элементов схемы.
30.09.2015, 22:51
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avp94
Если Вы хотите минимизировать ошибки измерения, то либо надо знать все сопротивления в измеряемой цепи, чтобы была возможность оценить погрешность, вносимую сопротивлением измерительного прибора, либо заведомо сопротивление прибора должно быть много меньше внутреннего сопротивления источника сигнала (В этом случае источник сигнала можно считать источником тока, а измерительный прибор идеальным амперметром)(не я придумал ).
30.09.2015, 23:16
lag1828, какого лохматого года Вы книжки читаете?
Все современные широкоиспользуемые промышленные датчики можно представлять как идеальные источники тока.
30.09.2015, 23:30
Сказал спасибо: 61
И как интерпретируете его пример:
Сообщение от Ан-162
Посмотрим, какая точность получилась у самого ТТ:
Iвх - Iвых
1мА - 0,7мА
2мА - 1,7мА
3мА - 2,7мА
две параллельные прямые, никакой нелинейности нет.
Это так, для тренировки .
30.09.2015, 23:36
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Неясно, какую роль тут играют паразитные емкости.
Посоветовал бы ТСу в исходной схеме #1 для эксперимента заменить:
1.Источник тока – на резистор 10 ком, подавая на него 10-20-30 вольт.
2.Поламперные (в импульсе) диоды bat42 с емкостью 7 пф - на Д18 (если найдутся) с емкостью около 1 пф.
Сказали "Спасибо" miralin
30.09.2015, 23:57
Сообщение от mtit
Идеальные - понятие относительное.
Потому как идеального ничего не существует.
А-ну как ТС хочет 0,00001% нелинейность?
Сообщение от avp94
Ближе к реалиям должно быть где-то так:
1мА - 0,7мА
2мА - 1,65мА
3мА - 2,61мА
Это так, чтоб не расслаблялись.
miralin, у Д18/Д20 емкость менее 0,5 пФ.
И АЧХ детектора на них начинает спад на частоте под гигагерц. (в 50-омном тракте)
Это уникальные диоды в своем классе. (классе не СВЧ диодов, к которому их отнесли)
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.10.2015 в 01:00.
01.10.2015, 01:05
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mtit
Речь идет о самоделке, о "широкоиспользуемых промышленных датчиках" ТС ничего не говорит. ТС пишет: "Источник тока сделал на регулируемом стабилизаторе КР1157ЕН1 в ТО-92 (был в остатках). " Такое решение имеет право на жизнь. Вполне возможно, что такой источник тока близок к идеальному. ТС никак не отпишется, что у него в итоге получилось. Без обратной связи с практиком рассуждения носят скорее общий теоретический характер.
Сообщение от mtit
А "какого лохматого года" закон Ома ?
Последний раз редактировалось lag1828; 01.10.2015 в 03:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
