31.12.2015, 19:20
Сказал спасибо: 6,439
Re: Осциллограф
Сообщение от Илит
почему при включенных обеих синхр напряжение так падает до 0.17В непонятно. Если они работают попеременно, то напряжение должно быть 7В
+7В запирает (запрещает) прохождение через МС10, а 0,14В - разрешает.
0,17В это от того, что открыты оба транзистора МС11 и увеличенный ток через печатный проводник общего провода дает надбавку за счет падения напряжения, вызванного этим током на 0,03В. При одном включенном транзисторе МС11 0,14В - при двух включенных 0,17В.
Открыты оба транзистора МС11 постоянно при обоих нажатых кнопках переключателя В5. В этом режиме осуществляется синхронизация одновременно от каналов А и Б.
То есть поочередной синхронизации нет. Она есть когда обе кнопки отжаты.
Геннадий
31.12.2015, 21:29
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Получается что глюк где-то дальше по цепи?
01.01.2016, 16:01
Re: Осциллограф
Геннадий
02.01.2016, 00:38
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Люди помогите разобраться с герконом, не могу найти его номинал, может кто знает?
Последний раз редактировалось Илит; 02.01.2016 в 02:01.
02.01.2016, 10:58
Сказал спасибо: 396
Re: Осциллограф
11.01.2016, 17:36
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от NewWriter
По внешнему виду геркона можно подобрать.
Здравствуйте, нашёл вот номиналы деталей, подскажите пожалуйста правильно я смотрю, геркон МКА-10501 ТАБЛИЦА 32, https://ru.files.fm/u/bwetzbme только чёт посмотреть нельзя ,только скачивать.
Последний раз редактировалось Илит; 11.01.2016 в 18:12.
11.01.2016, 23:26
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
После восстановления геркона
Помогите разобраться с герконом, нашёл номинал МКА-10501, но там какая-то группа А или Б, какая из них не знаю? И возможно-ли поставить аналог?
11.01.2016, 23:54
Re: Осциллограф
Любую группу
Технические характеристики герконона МКА-10501:
• Коммутируемая мощность, Вт, не более ...... 5
• Максимальное коммутируемое напряжение, В ...... 80
• Сопротивление, Ом, не более ...... 0,5
• МДС срабатывания, А:
- гр.А ...... 15-45
- гр.Б ...... 12-60
• Размеры, мм:
- диаметр ......2,3
- длина ...... 11,0
Аналоги искать по этим параметрам
Геннадий
12.01.2016, 18:24
Сказал спасибо: 114
Re: Осциллограф
Сообщение от genao
Любую группу
У меня в интернет магазине, спрашивают группу геркона, хотел спросить, что-бы не ошибиться, что это за группа и на что она влияет? Вот нашёл, это чувствительность, только как она работает?
Последний раз редактировалось Илит; 12.01.2016 в 18:38.
12.01.2016, 18:42
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Осциллограф
Они еще и паспорт геркона могут спросить ! Тогда ваще кранты...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
