25.01.2016, 19:12
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Почему горят модули IGBT?
Сообщение от Alex9797
Аффтар жжот.
И это уже вторая серия. В первой про драйвера и IGBT уже разжевали.
Пока не будет нормальной схемы управления IGBT разговор не о чём.
P.S. (((Пойду ставить AutuCad ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) ))) Где то были простенькие драйвера.
Последний раз редактировалось tempn; 25.01.2016 в 19:18.
25.01.2016, 22:35
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Сам весь беленький
vladh, а не могли бы Вы марку этого резистора привести? И, если есть прибор для измерения индуктивности, то и замеренную индуктивность тоже.
26.01.2016, 00:04
Сказал спасибо: 70
vladh, хочет управлять электро мотором на постоянном токе. Ему бы ШИМ наладить и ключи гореть не будут. Может от релейного типа управления уйти надо так это зря. Электромагнитные пускатели рано списывать пока ещё.
26.01.2016, 03:07
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
[off]
Сообщение от vladh
Наверное я недостаточно полно излагаю свои проблемы
Скорее недостаточно полностью игнорируете все вопросы и рекомендации. [/off]
26.01.2016, 09:10
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Почти уверен что SQP, с его чудовищной ненадёжностью и индуктивность. А чего, зато дёшево. Похоже ТС готов экономить на спичках паля драгоценные БТИЗ.
26.01.2016, 09:18
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Я писал уже. Резистор марки SQP на 10 Вт. В прямую измерить индуктивность нечем, а косвенно не задумывался. Но по моим прикидам аппарат должен работать с индуктивностью порядка 5 мГн.
26.01.2016, 10:45
Сказал спасибо: 337
Спешу отписаться о последних результатах своих "забав". Вчера собрал схему в которой оставил один транзистор. Схему прилагаю. В снаббере поставил резистор который удалось найти, 36 Ом на 25 Вт, старый советский(типа С5-25). Кстати снаббер установил как советовал Alex9797, т.е. параллельно коллектор-эмиттер транзистора. Правда по своей невнимательности нагрузку установил только 6 Ом. Включил силу. Все включилось пошел ток но я увидел, что ток маленький и выключил силу. В этот момент раздался несильный треск. Проверил транзистор, снаббер все целое, но включить силу больше не удалось. Сгорел ШИМ-контроллер сварочника. Сегодня заменил контроллер и переставил снаббер параллельно выходу. Включил выключил. Все работает.
Последний раз редактировалось vladh; 26.01.2016 в 10:48.
26.01.2016, 12:24
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Я ничего не понимаю в силовой электронике, но было интересно почитать.
Спасибо ВСЕМ отвечавшим. Даже удивило отсутствие ср.ча.
В ходе прочтения сложилось впечатление, что у ТС есть дорогие модули но нет никакой измериловки кроме светодиодов.
В этом контексте настораживают заявленные 125 вольт на выходе сварочника при 100А. Я думал, что 70В холостого хода это уже много.
Что же подает ТС со сварочника на свой коммутатор?
PS: переменка на выходе для сварки алюминия?
26.01.2016, 12:42
Сказал спасибо: 337
Сообщение от psa07
В 13 посте я писал о том, что когда все ключи закрыты(режим ХХ) на выходе сварочника 125 В. В режиме номинальной нагрузки - 20 В. И причем здесь переменка? О ней вообще речи не идет.
26.01.2016, 15:59
Сказал спасибо: 537
Сообщение от vladh
Переменка? Вы же не пишете, а всем интересно - для чего это нужно? А тут уж у кого что болит... Я предположил, что стандартный инверторный сварочник приспосабливается для сварки алюминия. Еще было предположение о реверсировании электродвигателя...
Так вот, о сварочнике: или сварочник неисправен, или "измеритель" (не знаю какой у Вас) неверно меряет импульсное напряжение. Насколько я знаю, по соображениям безопасности ХХ больше 90 В не бывает.
Почему 5 вольт?
Astendos |
Электроника - это просто |
17 |
25.05.2014 18:24 |
[Решено] IGBT Модули
sergej-andr |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
06.06.2005 20:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
