11.03.2016, 21:28
#71
Сказал спасибо: 396
Re: Статическое электричество и PIC
А можно как-то не путать мухи с котлетами и не валить всё в одну кучу, не разобравшись, и самое главное, не запутывать ни в чем не повинных людей? Проще говоря, не пороть ерунды.
То, что вы обвели красным в картинке, если перевести с английского, говорит совсем-совсем о другом. Конкретно, о токе защелкивания при отрицательном напряжении на MCLR.
Внутри схема сброса от MCLR содержит фильтр коротких помех.
Так что, радибога, перестаньте пороть ерунду с умным видом, а то так недалеко и до "шамана с бубном". С такими длинными проводами на макетке призывы шамана вполне реальны.
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.03.2016 в 21:30.
Сказали "Спасибо" NewWriter
11.03.2016, 21:36
#72
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Ладно. У меня все. Удачи!
11.03.2016, 22:43
#73
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Ну это уже скорее из области научной фантастики.
Внутри МК ножка отключается от формирователя сигнала сброса, а последний подключается к VCC и далее сброс формируется согласно графикам из даташитов.
Вы документацию, апноты, мастерсы никогда не читаете? Тогда вам следует почитать эту научную фантастику. И не надо своё ошибочное мнение никому навязывать.
11.03.2016, 22:53
#74
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от 3comma62
Я не хочу все это проверять на макетке:
А я давно отказался от макеток. Паяю сразу на зеленую плату. Все-равно, только третья (очень редко вторая) идет в тираж. Где-то у меня было фото, где я как самый "зрячий" (близорукость -4) менял на плате местами 2 ножки PIC24 в QFN.
11.03.2016, 23:30
#75
Сказал спасибо: 396
Сообщение от scorpi_0n
покажите, где написано
12.03.2016, 01:27
#76
Сказал спасибо: 498
Сообщение от laser532
Это фото?))
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
12.03.2016, 07:01
#77
Думаю, это тоже подходит, но к другому случаю, когда я обнаружил на лбу ожог от паяльника, а как он там появился не заметил ))
12.03.2016, 10:02
#78
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Т.е., отвлекаясь в сторону от темы:
очень даже желательная вещь? Можно сказать в добровольно- приказном порядке?
12.03.2016, 14:56
#79
Сказал спасибо: 14
Вы же всё нашли. Теперь подумайте, с чего такие рекомендации, пусть даже для других это и фантастика.
Сказали "Спасибо" scorpi_0n
12.03.2016, 16:17
#80
Сказал спасибо: 396
Вот именно поэтому я и говорил, чтобы не валили всё в одну кучу - и MCLR, и ограничение тока от отрицательного напряжения на этом выводе, и внутреннюю схему сброса, зависящую от помех по питанию, и режим VPP, который кстати находится на той же ножке, что и MCLR.
Ну и кстати, внутренний сброс не является помехоустойчивым решением, по причине зависимости от скорости нарастания напряж питания и собственно помех в этой цепи.
Ну и еще - найдите, как говорится, различия между тем, что предлагалось ранее и схемкой из предыдущего поста. Ну, различия видите? А различия - диаметральные.
И совсем, кстати не в функции сброса. Как говорится, "почувствуйте разницу"...
Да и копаете в принципе не в том направлении. Топикстартер выложил осциллограммы, из который проблема вырисовывается очевидно. И не избавившись от нее, вы сколь угодно можете вешать деталек на ножку MCLR, а МК всё равно будет сбрасываться или, в лучшем случае, глючить
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.03.2016 в 16:22.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
PIC 16F876 начинающему
cz0 |
6 |
22.09.2005 14:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
