Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Результаты опроса: Я предпочитаю
ламповый усилитель 16 22.86%
транзисторный усилитель 17 24.29%
микросхемный усилитель 17 24.29%
свой вариант ответа 20 28.57%
Голосовавшие: 70. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 10.03.2016, 15:14
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
По умолчанию Re: Каменный усилитель VS ламповый звук
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
А сколько заказчиков просили сделать звук грузло?
А интересное слово....https://teenslang.su/content/Грузло
значение:
человек, который много говорит и надоедает.
Т.е. музыка (звук) которая надоедает?
Akkord вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 15:19
gu50
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 134 раз(а) в 99 сообщении(ях)
gu50 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Похоже на то...
Один мой заказчик примерно так отзывается о звуке CD. Говорит - от этого звука у него голова начинает болеть.
gu50 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 15:30
gu50
Сказал спасибо: 112
Следовательно и вы на такое натыкались - цифирь измерена хорошая, а звук "грузло"?
И думаешь:
"Ну какого черта надо этим музыкантам? У меня же всё измерено!"
gu50 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 15:32
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Похоже на то...
Для данной темы это просто напросто один из источников сигнала.....
Или Вы предлагаете усилителем "исправить" ("подпортить") его звучание чтобы не болела голова?
Akkord вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 15:41
gu50
Сказал спасибо: 112
Такая бредятина не посещала мою голову. В голове моего заказчика такая мысль тоже не зарождалась. Он предпочитает в качестве источника сигнала винил-первопресс.
gu50 вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 15:47
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
scorpi_0n на пути к лучшему
Наверное настал момент. Поговорим об объективности.
Вы думаете это только здесь этот вопрос возникает?
При любом ВЫБОРЕ - всегда стоит вопрос объективности оценки выбора.
Это и выбор - автомобиля, президента, депутатов, костюма....
Это идет и при ...измерениях. Только там называется это ДОСТОВЕРНОСТЬ измерений.
В конечном итоге и при прослушивании музыки и при измерениях мы просто напросто получаем определенную информацию.
И там и там случайный процесс. Ну или стохастический.
А для того чтобы дать хоть какую то объективную оценку необходимо провести многократные измерения или соответственно прослушивания.
И только на основании этого можно определить к чему с большей вероятности стремиться результат нашего опыта.
Способны ли Вы провести МНОГОКРАТНЫЕ прослушивания?
И каждый раз при этом должен меняться состав "слухачей"!
Только при этом условии появится "значение достоверности" Ваших прослушиваний.
А как вы хотели?
Далее. Каждый музыкант "заточен" на тот или иной инструмент.
Поэтому скрипач не будет достаточно объективен к ударному инструменту...ну и так далее...
При прослушивании применяются различные музыкальные произведения, композиции. И ставятся бальные оценки отдельно:
- клавишным
- голосу
- ударным
- щипковым
- духовым
Как оценить вклад каждой составляющей в общую "качественную оценку"??? Некоторые математики для этого вводят понятие "коэффициент полезности".
Так что об объективности говорить пока не приходится....
Та конечно! Музыканты оркестра слышат не только себя, а и остальных. Дирижёр так и подавно, ему по штату положено. Звукорежисёр тоже не просто так должен свой хлеб есть. И каждого есть свои грехи и предпочтения. Но хороший усилитель должен это всё правильно передавать. Значит при хорошем тракте темброблок должен отсутствовать напрочь. Он не должен ничего вытягивать и украшать.
scorpi_0n вне форума
Сказали "Спасибо" scorpi_0n
gu50 (10.03.2016)
Непрочитано 10.03.2016, 15:49
Akkord
Сказал спасибо: 302
А вот если возвратиться опять к журналу "Class A" середины 90-х.....
то CD по тем "слепым" ( а может быть "глухим" ) тестам даже ОООчень ХОРОШО!
А покупателей то сколько сразу.......
Akkord вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 15:55
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Похоронный марш в исполнении духовых тоже может раздражать, а у кого-то голова начинает болеть до полной потери сознания. Однако натюр звук, натюрнее не бывает.
Akkord
Сказал спасибо: 302
В очередной раз вопрос - ЧТО значит ПРАВИЛЬНО????
Почему отсутствовать?
Вы можете его включить....или не включить....
Долой различные цепи ОС - корретирующие АЧХ! Даже местные!!!
Долой различные цепи емкостные и индуктивные к АС!!!
ничего вытягивать!!!!
А Агностик то и не знает....
"Вытягивает" переходную характеристику на 100Гц....
Akkord вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 15:56
gu50
Сказал спасибо: 112
Вы ещё вернитесь к журналу Радио 70-х, 80-х
gu50 вне форума
Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000 Wardenclyff Аудиотехника 218 22.07.2017 22:08
Ламповый усилитель radiolubitel 512 Аудиотехника 554 28.04.2014 17:25
Ламповый усилитель для наушников «для чайника» app0 Аудиотехника 31 13.11.2013 12:41
Хочу собрать ламповый усилитель kurilka Аудиотехника 240 19.09.2013 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
