26.06.2016, 17:04
Сказал спасибо: 9
Re: Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока?
еще синхронные двигатели могут работать с перевозбуждением
используются в качестве компенсаторов реактивной мощности
соответственно частота вращения ротора выше синхронной
Последний раз редактировалось def10; 26.06.2016 в 17:10.
26.06.2016, 17:39
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от def10
еще синхронные двигатели могут работать с перевозбуждением используются в качестве компенсаторов реактивной мощности соответственно частота вращения ротора выше синхронной
Частота вращения ротора равна синхронной
http://edu.sernam.ru/book_elt.php?id=85
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.06.2016 в 17:46.
26.06.2016, 17:55
Сказал спасибо: 9
[QUOTE=genao;1037724]Частота вращения ротора равна синхронной
даа,это я глупость написал
про двигатели давно учил,уже не помню ничего
04.07.2016, 08:31
Сказал спасибо: 74
Сообщение от johanh
Подразумеваются стандартные частоты вращения двигателей.
Синхронная частота вращения.
Асинхронная частота вращения при полной нагрузке.
Стандартная частота вращения для двигателей.
Типа как в таблице , приведенной tsam, https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=47
3600 об/мин может быть синхронник с одной парой полюсов, но 7200 об/мин не может быть ни синхронным ни асинхронным двигателем, так как в этом случае скольжение должно быть отрицательным. Разве, что это машина постоянного тока.
05.07.2016, 17:47
Сказал спасибо: 141
МВА, Есть такие ...
И даже в википедии ...
05.07.2016, 17:54
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от johanh
МВА, Есть такие ...
Какие такие? У которых ротор вращается быстрее магнитного поля?
Если есть в википедии, то почему бы не выложить сразу ссылку
05.07.2016, 17:59
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Alex9797
Alex9797, А где тогда интрига ?
Зуб даю.
06.07.2016, 01:43
Сказал спасибо: 706
Сообщение от johanh
Зуб даю.
Это теперь не ваш зуб - это их зуб.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
06.07.2016, 02:59
Сказал спасибо: 141
Рано еще.
Против лома нет приема , если нет ... другого лома (подсказка )
07.07.2016, 09:44
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от kristinaasmus
Генераторы переменного тока
Коллекторная машина не может быть генератором переменного тока, просто kristinaasmus картинки перепутал. Дадим шанс исправить...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
