21.06.2016, 21:16
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Сообщение от Ан-162
Да, действительно, Вы правы.
Но к.з. схема не покажет.
А моя покажет.
Ну я просто показал типичную ошибку разработчиков.
А для индикации обрыва и КЗ привожу схему. Правда, ТС не сказал, что считать КЗ. Так что пусть сам считает номиналы под себя. Транзисторы надо брать с ох, каким большим В (для уменьшения погрешности задания тока)!
VH1 - Обрыв, VH2 - КЗ.
За сим откланиваюсь.
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
21.06.2016, 23:03
Сообщение от evorontsov
Да прекрасно читаю... Если светодиод зажигать Ардуиной, то никакого ОУ не надо. В данном случае я про Нану писал... И как Нана увидит КЗ? Падение напряжения на резисторе есть что при нагрузке в 300 Ом, что при закороченных выходах. Там уже резистор на 13 Ом стоит. Какое КЗ? Там 90мА?
Про ОУ почитаю... Честно говоря не понял для чего здесь ±12в... Чем однополярный ОУ плох? И почему именно R2R?
А что, о компараторах все уже забыли? У них и выход с ОК есть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
22.06.2016, 09:38
Сообщение от johanh
evorontsov, Условия задачи так быстро меняются ...
Давай еще раз уточним .
Условия задачи не меняются. Все вполне стабильно. Есть нагрузка, непредсказуемого значения в некотором диапазоне (вчера нарвался на 150 ом вместо 200 - при гелиевых температурах сопротивление чуток дрейфует вниз ...), нужно определенным током греть эту самую нагрузку и чтоб я видел что ток идет. Видеть хочу это самое по свечению светодиода. Все...
Вчера как раз бился с простым регулируемым источником питания, подстраивая отверткой ток для разных сопротивлений несколько раз каждые полчаса... Несказанное удовольствие, которого хочу избежать.
Сообщение от johanh
Нагрузка стабильная - резюк.
Нагревательный элемент ...
Число направлений - скажем 10
На каждое лепить приблуду ? ...
Обеспечить 1 стабильный регулируемый блок.
И усе ...
увы... сопротивления во всех каналах разное. В несколько раз отличается.
22.06.2016, 09:43
Сообщение от Ан-162
Я вот не пойму, чем ТС не угодила схема на LM317 которую я приводил? (#33)
Чего его понесло на эти усложнения?
evorontsov, Вам шашечки, или ехать?
зы. не буду далее поддерживать активность этой теме.
Всем угодила... Надо по возвращению из командировки попробовать.
22.06.2016, 10:02
Сказал спасибо: 1,105
Ну, у неё же не один вход АЦП? Меряйте напряжение на нагрузке.
(потом делите его на измеренный ток и показывайте сопротивление в омах ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
22.06.2016, 10:49
Сообщение от makakus
(потом делите его на измеренный ток и показывайте сопротивление в омах )
Хорошо. Что считать КЗ для стабилизатора тока? Он будет гнать свои 100ма хоть на шорт, хоть на 300 ом. Все упрется в то, где выделиться энергия в виде тепла... Если я измеряю падение напряжения на шунте, подключенном последовательно к нагрузке, то на нем я получу одно и то же, независимо от величины самой нагрузки (в пределах разумного конечно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Вот если нагрузка имеет большее сопротивления и напряжения на входе не хватит на заданный ток, тогда падение снизится и это я могу увидеть
Если только мерить падение на нагрузке и на шунте раздельно... Это можно... И идея мне нравится. Спасибо... Тормознул сам, похоже...
Последний раз редактировалось evorontsov; 22.06.2016 в 10:59.
22.06.2016, 11:12
Именно об этом я спрашивал выше, мне объяснили: проблема в перегреве источника тока. (думаю, что хороший источник должен терпеть КЗ долго, но это кому что, у вас это аварийный режим.)
Если обвешивать источник контроллером, то я бы сделал так: измерение напряжения на шунтах (там же несколько каналов?) и измерение напряжения на выходах источника. Точечный OLED индикатор с линейками тока и индикаторами "обрыв" и "К.З." внизу, вверху - циферки для выбранного канала или типа измерения.
23.06.2016, 09:09
Раньше стабилизатор тока был у меня на ОУ, а на выходе был полевик.
23.06.2016, 09:23
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Если напряжение и нагрузка стабильны ...
Достаточно потенциометра .
Сообщение от johanh
1234567890
23.06.2016, 10:38
Сообщение от johanh
1234567890
Уточнял же в сообщении 74?
Давайте еще раз...
Есть система называемая superconductive switch, которая представляет из себя резистор с намотанной поверх него сверхпроводящей проволокой. Все это находится в жидком гелии внутри сверхпроводящего магнита. Таких свитчей внутри магнита - полторы дюжины и все с разным сопротивлением (а иной раз объединяются еще и в последовательную цепь), которые зависят от типа магнита. Одновременно приходится управлять не одним из них. Производитель для каждого типа магнита указывает рабочий ток.
Задумка простая: импульсник на 40В на входе и система стабилизации и контроля для каждого канала. Поскольку один и тот же канал питания может использоваться с разными резисторами, геморой с потенциометром не рассматривается и именно поэтому была выбрана схема со стабилизатором тока на LM317.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
