Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 02.09.2016, 07:18
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите разобраться! холодильник чюдит.
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
После выключения и остывания компрессора...
Может перемерзать осушитель. Пока остывает компрессор, осушитель оттаивает.
akegor вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 06:50
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Какой там осушитель? Я ж говорю - молотит непрерывно, испаритель оттаивает, конденсатор остывает до т-ры ОС, т-ра компрессора ок. 80гр. Мощность по шильдику 95Вт.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 11:18
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
Федя-Инженер, Вот я и вспомнил, отличительную черту "Арагац"! Его нужно на сутки перевернуть вверх тормашками, а потом поставить в нормальное положение и включить! Будет работать, как часики ещё несколько лет! У меня дома отец так делал, а он всю жизнь проработал механиком-рефрежераторщиком! Не помню точно причину, отец говорил, но я совсем мелким был!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
radioded (04.09.2016)
Непрочитано 04.09.2016, 12:04
akegor
Аватар для akegor
Есть там на одной из трубок пенальчик-утолщение.
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
Это для аммиачного. С компрессором этого делать нельзя - мало утечет из компрессора и он будет работать насухую.
akegor вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 12:28
Sanyo
Аватар для Sanyo
akegor, я знаю, что с аммиачными....... НО, у нас был именно Арагац, и за 15 лет, отец его переворачивал всего пару раз, после этого он бесподобно работал! Вот только не помню, включал ли он его перевернутым...... А масло, так оно моментально обратно в компрессор стечет!
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.09.2016, 18:11
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Осушитель не перемерзает. Ему просто хана. Замерзает дроссель в испаритель. Знакомый, при ремонте перед заправкой фреона, просто добавлял 20-50 грамм чистого спирта. Фильтр-осушитель меняется однозначно. Еще есть беда с недостатком или избытком фреона. Симптомы похожие.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
Непрочитано 04.09.2016, 19:27
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Да забивается этот фильтр просто всякой дрянью из компрессора.
С компрессором этого делать нельзя - масло утечет из компрессора и он будет работать насухую.
А делают, и помогает пробить этот самый фильтр. Переворачивали на сутки, потом сутки не включали, что бы масло стекло.
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
Sanyo (04.09.2016)
Непрочитано 06.09.2016, 07:18
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Все здОрово. Ничего не имею против перемерзаний и переворачиваний. Но тут статистика такова: когда-то лет пять назад такое уже встречалось, в жару. Как будто вы не читаете, что я писал. См.#72. А после выключения(!) и остывания(!) компрессора (лежачий цилиндр) работает без проблем. Может и впрямь дроссель забился маслом (как?) и в компрессоре создался глубокий вакуум. А после длительной паузы масло стекло и все ОК (бред какой-то). Мне больше нравится такое объяснение - при превышении какой-то температуры клапаны не прижимаются к своим седлам (почему-то), и компрессор молотит вхолостую. Они (клапаны) все устроены одинаково - пластинчатые. Может, и другие бывают, не встречал.
Непрочитано 06.09.2016, 08:22
radioded
Аватар для radioded
Федя-Инженер, если грешишь на жару, прикрути охлаждение из вентилятора компьютерного на 220 вольт. И пусть включается вместе с компрессором через термореле. Я так делал лет двадцать назад, когда компрессор клинил в жару. Больше с ним проблем не было пока не продал за копейки. В самсунге двухдверном у меня штатно карлсон стоит.
radioded вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 07:19
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Я так и 30лет назад делал. Даже сравнительные графики строил. И вентилятор на конденсатор направлен. Только от ЭПУ-2. А надо бы ещё и на компрессор...
Только и жара уже спала, и терморегулятор я на мин. поставил. Все в порядке. Спасибо!!!
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
АЦП - для чайника (помогите разобраться)! Apach111 Электроника - это просто 2 30.05.2008 10:10
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
