29.10.2017, 01:56
Сказал спасибо: 8
Re: можно ли откорректировать точность кварцевых часов
Сообщение от kargal
Категория "современных самых дешевых кварцев" понятие расплывчатое. Встречались кварцы с отклонением до +-200ppm, что коррекции не поддается (+-15ppm еще удавалось).
А для пересчета на сек/месяц умнож ppm'ы на 2,592 (количество секунд в месяце деленное на миллион).
я в шоке. только что полазил поискал эти ppm http://microsin.net/adminstuff/other...uency-ppm.html
оказывается что для частоты 32768
±200 ppm = всего 6.5536Гц неточность от основной частоты
±15 ppm корректировка такта равна 0.49152Гц (так мало удается подстроить)
в общем эти ±200 ppm равны 518.4 сек./30дней (ужас, это я для себя замечание сделал).
2.592/2.6784 сек./мес. делённое на 1млн. (а для Фев. 2.4192/2.5056)
518.4-535.68 сек./мес. (Фев. 483.84-501.12)
тут еще вопрос появился за одно раз такие дела... как я понял из выше приведенных комментариев.
#1 выходит, что чем выше частота кварца в часах тем автоматически меньше погрешность выходит?
и тогда #2 второй вопрос: почему выбрали именно 32768? с чем связано?
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от telealex
а эту намотку куда надо припаять?
В позицию C1
как быть если уменя в часах дишманских (фото которых я привел в первом сообщении) нет такой схемы. там не видно конденсаторов.
получается что этот самодельный конденсатор
#3 можно последовательно с кварцем подключить для повышения частоты
#4 на один из выводов кварца и на землю?
29.10.2017, 02:29
Сказал спасибо: 141
А все время делится на 2 ...
5 знаков точности ...
Я так думаю
29.10.2017, 13:16
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,102 раз(а) в 525 сообщении(ях)
32768 кГц есть степепень 2-х. 2^15=32768. Проще длить триггерами. Каждый - делит на 2.
А далее - так исторически сложилось. низкочастотные кварцы имеют большой размер и вес, а загонять в более высокие частоты в старые времена - удорожание электроники.
Началось все в 1967 с Girard-Perregaux: фирма первой запускает в массовое производство кварцевую модель Swiss Made. Частота колебаний ее маятника (32768 Гц) позже будет принята как стандарт во всем мире.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
29.10.2017, 23:31
Сказал спасибо: 11,167
Собственно кто мешает доделать управление катушкой привода?
Считать импульсы, сравнивать с эталоном (любым доступным способом), при необходимости добавлять или пропускать секунду.
Частоту коррекции определить по уходу конкретного механизма.
Нужен только малопотребляющий счётчик импульсов с нужной ёмкостью, хотя считывание данных из обычного раз в час (например) тем же МК не сильно увеличит потребление. А там всего 12 разрядов. Можно и на МК с таймером в режиме счета импульсов (внешний источник), работающим во время сна и с прерыванием по переполнению.
Итоговая точность хода для таких часов получится далеко за пределами возможностей ее определения (без приборов).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.10.2017 в 23:33.
30.10.2017, 08:28
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
На него наматывается тонкий провод-этовторой вывод.
И не забываем пропаивать тонкий провод по всей длине намотки.
Иначе индуктивность наделает делов.
30.10.2017, 11:07
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Из личного опыта...
Настраивается всё с компьютера программой Biburo с помощью прищепки и простого пьезоизлучателя от часов montana и аудиокабеля, настройка аудиопараметров компьютера по прилагаемому в архиве мануалу.
Приходилось настраивать кварцевые светодиодные часы с 7 сегментными индикаторами (бежали аж на 1 минуту в сутки), оказалось китайцы сэкономили на 1 резисторе на 500к, после запайки на штатное место точность хода +5 сек в месяц.
Сказали "Спасибо" RUPARADOX
31.10.2017, 18:17
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Это как? Вся ёмкость кончится же.
06.11.2017, 17:10
Сказал спасибо: 8
Сообщение от resana
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
видимо, толстый провод лакированный, а тонкий перед намоткой надо залудить
06.11.2017, 17:31
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от true71
КАКАЯ индуктивность (реальная величина), на каких частотах, да и, не забываем, что ее влияние уже есть (при настройке), а не "появляется внезапно".
Поэтому наши предки не пропаивали ничего лишнего, только концы.
25.09.2018, 12:17
Сказал спасибо: 16
Сообщение от miralin
В советском кварцевом будильнике "Слава" (квадрат 6 см) стоит обычный КПК или КТ4-23
Подстроечники даже в наручных "Электрониках" были.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
