27.02.2017, 13:30
Сказал спасибо: 11,166
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
johanh, шунт естественно НЗ на ток вводного автомата. При КЗ на трансформаторе отключится вводной автомат. А со стороны вторичной обмотки НО дабы потребители ждали. На планшете сейчас рисовать как-то не очень ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
27.02.2017, 13:35
Сказал спасибо: 141
mike-y-k, Немного определились ... ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Чуть позже подрисую ...
![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) Вечерком
Последний раз редактировалось johanh; 27.02.2017 в 13:58.
27.02.2017, 14:03
Сказал спасибо: 6,439
johanh, Вот еще решение для ограничения тока за счет повышения Uкз. Ток пуска от заряда конденсаторных фильтров уменьшается в два раза, бросок тока намагничивания в 5-10 раз.
Геннадий
27.02.2017, 14:14
Сказал спасибо: 141
genao, Я никак не соображу , как оформить следующий пункт. ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Дифференциальный компенсатор импульсного тока ?
27.02.2017, 14:24
Сообщение от johanh
Применение трансформатора с повышенным Uкз.
Поскольку никто изготавливать его не будет, то применяем удвоение Uкз путем использования двух стандартных трансформаторов, обмотки которых включены последовательно.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.02.2017 в 14:29.
27.02.2017, 14:35
Сказал спасибо: 141
1. Реле времени во вторичной цепи.
2. Реле времени во вторичной цепи и пускатель.
3. Пускатель во вторичной цепи.
4. Реле времени в первичной цепи и резистивный ограничитель.
5. Реле времени , пускатель , резистивный ограничитель в первичной цепи.
6. Конденсатор во вторичной цепи транса.
7. Реле времени во вторичной цепи и резистивный ограничитель.
8. Устройство плавного пуска во вторичной цепи.
9. Пускатель (контактор) и ограничительный резистор в первичной цепи.
10. Ограничительный резистор в первичной цепи , реле во вторичной цепи.
11. Ограничительный резистор в первичной цепи , пускатель во вторичной.
12. Токоограничивающий дроссель в первичной цепи , пускатель во вторичной.
13. Плавкие вставки.
14. 2 сдвоенных автомата на разные значения токов во входной цепи
транса с кратковременным перекрытием слаботочного контактором
во входной цепи.
15. Токоограничивающий дроссель во вторичной цепи.
16. 2 одинаковых трансформатора 400В/230В, последовательные первичные и вторичные обмотки.
Последний раз редактировалось johanh; 27.02.2017 в 14:48.
27.02.2017, 14:45
Сообщение от johanh
16. 2 трансформатора , последовательные первичные и вторичные обмотки.
Тут важно, чтобы оба трансформатора были ~400В/230В.
Геннадий
27.02.2017, 19:02
johanh, в пункт 14 добавить "и отключением потребителей в выходной цепи" ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
27.02.2017, 22:03
Сказал спасибо: 141
транса с кратковременным перекрытием слаботочного контактором НЗ
во входной цепи и контактами НО во вторичной цепи.
17. Ограничительный резистор во входной цепи 0.5 Ом ... 5 Ом.
27.02.2017, 22:37
Сказал спасибо: 61
Радикальное решение: исключить трансформатор от слова "совсем".
Нет трансформатора - нет проблемы ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
