2kotiaj:
Ну, здесь оно может быть так, а скорее - не совсем так...
"..попал в разрыв какой то низковольтной цепи (12..24в).." .. и что, ток сразу уменьшился до 0? К сожалению это не всегда работает. Во-первых здесь очень многое зависит от того,
куда именно было приложено напряжение и
какой при этом там возник ток. Кстати, бьет напряжение, а убивает именно ток (Здесь:"..им и невдомек.." - Вы были не совсем правы). Механизм пробоя на самом деле довольно сложный, так как именно напряжение
создает начальный канал для прохождения тока. (после пробоя сопротивление этого участка цепи резко уменьшается). Далее, очень многое будет зависеть от обстановки, точек входа и выхода тока и состояния человека. В активных точках, кстати, проводимость будет существенно выше.
Для общего сведения некоторые факты из (к сожалению, частых) приказов, связанных с ТБ и ПТЭ:
- после поражения (при условии своевременной помощи) в сетях 380/220В удавалось спасти примерно 60% потерпевших. При этом люди в общем знали, куда и зачем лезли и примерно представляли опасность;
- при поражениях напряжением 36..24В (котельные переноски и пр.)
все случаи оканчивались летально, несмотря на оказание помощи. Почему? Ведь по всем канонам такое напряжение вроде бы безопасное?;
- описан судебный случай со смертельным исходом при напряжении всего в 6...9В при батарейной (!) схеме
![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Там потерпевшая коснулась шеей тонкого обрывного провода контура сигнализации и совершенно не ожидала удара;
- поверхностное сопротивление кожи здорового человека в трезвом состоянии обычно составляет около 7...20 МОм/см. При утомлении, волнении или опьянении эта величина может запросто уменьшиться на два порядка. (проверено, это медицинский факт);
![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
- после введения в наших краях на энергопредприятиях обязательной практики на тренажерах в первый же квартал удалось спасти троих (по сравнению с предыдущим - ни одного, жаль только, что продержалась эта практика недолго)
Выводы - делайте сами, но учтите: - Вы можете делать что хотите, но помните что Господь, создав человека забыл сотворить к нему запчасти.
(вроде из французской памятки по ТБ...) ...и еще где-то было: Ваше достоинство не в том, что вы "не боитесь тока", но в том, что Вас не разу не шандарахнуло током.
![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Удачи всем и да хранит вас Дева Мария!
