28.07.2010, 07:45
#71
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Помогите начать с ARM7
Вот кому интересно ребята разрабатывают новый проект с ARM http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2723 с изготовлением платы на заводе и дальнейшей рассылкой
27.10.2010, 12:24
#72
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvkka, Спасибо.
Новая версия уже готова.
Вот тут написано уже про более новую версию модуля ARM7MODA.
И этот модуль уже можно преобрести любому желающему.
27.10.2010, 12:43
#73
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
С АРМ7 уже пора заканчивать. У атмел появился SAM3S,SAM3U. Там многое упростилось,и улучшилось.
27.10.2010, 13:12
#74
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Gnider
AT91SAM3Sxx - это Cortex-M3
А на модуле ARM7MODA они пин-ту-пин совмистимы с AT91SAM7Sxxx.
Так что можно смело на модуль ARM7MODA запаивать SAM3S , другой вопрос что SAM3S на данный момент трудно найти и купить ))
27.10.2010, 13:19
#75
Сообщение от projects.org.ua
Как показывает практика надо осваивать то что пока что еще трудно купить. Ибо когда можно будет легко купить то оно устареет,как например АРМ7
25.08.2011, 20:05
#76
Пробывал АРМ: сначала AT91SAM7s32 подрыгал ногами и все. Шил самбой через мах232. Потом попробывал LPC2101 на ней не только подрыгал ногами но и написал библиотеку под HD44780 и погонял встроенный RTC хотя там не просто RTC а целый календарь, только там он думает что в некоторых месяцах не столько дней сколько на самом деле..приходилось вручную подправлять. Пробывал разгонять до 90МГц. Удалось разобраться с АЦП.. Только сразу могу сказать любителям Протеуса!!! В режиме умножения частоты и использования АЦП в протеусе эти вещи не заработали, хотя в реале все работало отлично, АЦП лучше измеряет по сравнению с АВР хоть и 10 битный. Макетки делал layout-ом. Теперь думаю будет время разобраться с прерываниями
25.08.2011, 20:29
#77
Сказал спасибо: 919
Сообщение от RingQ
Выложить можете? Спасибо заранее.
26.08.2011, 01:12
#78
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RingQ
А там особо разбираться не с чем. Всё просто. Надо просто иметь ввиду что есть IRQ и есть FIQ. FIQ прерывает IRQ. То есть на лицо 2 полных уровня. Если требуется больше, то необходимо реализовывать вложенные программно. Это достаточно сложно.
21.09.2011, 20:05
#79
Привет всем! Столкнулся с небольшой проблемой использовал такие же конструкции с AVR под компиляторо IAR все работало, попробывал под LPC1114 контроллер уходит в аварийное прерывание как под iar так и под KEIL-ом.
Суть следующая:
пусть у нас есть массив с данными типа unsigned char mas[10]{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
и есть переменная unsigned short LenData=0x0302;
Мне необходимо 2 и 3 байт массива сравнить с переменной LenData,
под AVR я делал так
if (LenData == *(unsigned short*)&mas[2])
{} и все работало, а как только я подставил данную конструкцию под LPC1114 То он сразу ушел в прерывание по сбою работы программы.
Причем при использовании эмулятора от KEIL все работает как надо но в реальном микроконтроллере не работает. Подскажите что я делаю не так?
22.09.2011, 06:28
#80
__packed unsigned short *ptr;
ptr = &mas[2];
if (LenData == *ptr) {....
Может и так пройдет:
if (LenData == *(__packed unsigned short*)&mas[2])
Это все для кейла или GCC. Как в IAR я понятия не имею.
Soft -> USB -> AVR, помогите начать
1baxster |
8 |
29.07.2009 12:24 |
ARM7
Stan88 |
13 |
11.11.2008 21:42 |
Нада инфа об ARM7 для AT91SAM7хх
ua_gruzin |
14 |
07.06.2008 11:14 |
32/16-битные микроконтроллеры ARM7 фирмы Atmel
Kombinator |
1 |
13.05.2008 16:53 |
GUI для ARM7-9, Infenion16x
jjj |
1 |
10.02.2005 17:13 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
