Непрочитано 04.10.2017, 00:29
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
По умолчанию Re: 220 вольт через ОУ и в МК
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
25на это если 20градусов кристалл. Несерьезно
И при 20 вольтах обратного. А не 1. Не считая, что обычно реальные значения утечек гораздо меньше максимально заявленных.
Вообще-то, подобное включение защитных диодов - общая практика во входных цепях осциллографов. Со стандартным входным сопротивлением 1МОм. И 9 мегаомами, включаемыми последовательно при использовании делителя 1:10.
Иногда они "подгорают", тогда да - влияние утечки может быть заметным.
В штатном режиме отпаивание этих диодов не дает заметных изменений формы или уровня сигнала. Как не приглядывайся. Это из личного опыта.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 00:47
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
У 1н1448 вообще обратная напруга всего 75 вольт
То есть 72в питания или минус 75в на входе операционника и МК тебя не смущают, а обратное 75в на диоде уже критично?
Забавный ты, г-н Индюков...
omercury вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 00:57
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Кстати, из любопытства вот прямо сейчас посмотрел обратный ток первого подвернувшегося под руку HER308. Заявляемый производителем при 25С - не более 10 мкА. У меня при 22С и обратном 2 В наблюдалось 4 нА, при обратном 18 В - 6,5 нА.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 00:59
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
omercury, речь об оу шла сначала. не надо из песни слова выкидывать.
в электро счетчиках диодов нет и не просто так. наверно в ацп получше диоды сделаны на входе, чем это гавно
индюк вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 01:00
индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
а что с ним будет через 10 лет службы на улице??
солнышко летом в астрахани например ой как греет эл.щиты, впрочем как и сама проводка...
я ж ничо не изобретаю
если видите - я вопросов то на форуме не задаю почти - все есть в натурной величине - бери разбирай смотрикак сделано в приборах которые делают вагонами.
опять же гугл-схемы есть.... ну чо изобретать то....
индюк вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 01:12
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
28 лет работы по ремонту в т.ч. и осциллографов. Со старыми советскими диодами во входных цепях. Да, у КД503 кристалл поменьше, но он и погрязнее.
Так вот - спонтанное увеличение обратного тока до на что-то влияющих значений - практически ненаблюдаемое явление.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 01:15
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Диоды обозначали лишь своё наличие, в модель пошли, разумеется, первые попавшиеся. Народные BAW99 для данной частоты устроят, надеюсь?
(для того, чтоб выбить один из защитных диодов, нужно, чтоб питание устройства поднялось до обратного напряжения пробоя минус Vdd через второй диод в прямом включении. До умертвления 358 уже и LDO-шка сдохнет.)
Сомневаюсь, если честно.
С самыми дешёвыми в рамках технологии соглашусь.
если это не внешний АЦП.
omercury вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 01:25
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Смотрю на стоящий на столе С1-64 1984 года выпуска. Он многое пережил, но входные защитные диоды ни разу не менялись и до сих пор не подтекают.
А вот деградация линии задержки (из-за поверхностного окисления провода?) и, как следствие - завал по верхним частотам - норма жизни для С1-64, С1-65. И описание этого явления мне как-то нигде ни разу не попадалось.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 01:31
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
Мне кажется, через 3 МОм выбить защитные диоды вообще нереально.
Даже если отбросить делитель за счет схемы включения и сунуть просто в сеть через 3 МОм, он будет нормально восстанавливаться после лавинного пробоя, а до теплового никак не дойдет.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 01:44
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Вряд ли Вы поставите резистор на 3МОм киловольт эдак на 25...
Поставите пару обычных 1206, которые "щёлкнет" первая же перекоммутация индуктивной нагрузки поблизости. )))
Что случится после этого со входной цепью догадайтесь сами.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
true71 (04.10.2017)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
220 вольт! yurych Делимся опытом 4 26.10.2015 06:28
Инвертор с 220 В на 12 В х 3 кВт мощностью михаил 59 Источники питания и свет 6 12.07.2015 00:17
[Решено] Локальная сеть через проводку 220 В Саша1 Поиск схем. Делимся схемами 2 26.02.2004 08:06
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
