26.09.2018, 12:36
Сказал спасибо: 351
Re: Индукционный паяльник DIY
Интересно какая частота генератора? и как отслеживается точка кюри,если не ошибаюсь при это теряются ферромагнитных свойств.
Глаза боятся,а руки делают.
26.09.2018, 15:25
Сказал спасибо: 11,169
CERGEI1982, ту точку не надо отслеживать - она сама по себе существует и обеспечивает в соответствующем паяльнике автоматическое поддержание температуры жала. Магнитные свойства ниже точки есть, а выше их нет, но когда температура опускается ниже - они появляются. Процесс однако обратимый
А в обсуждаемом обратная связь на измерении температуры датчиком устроена - только способ нагрева от классических паяльников отличается
27.09.2018, 04:29
Сказал спасибо: 351
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 28.09.2018 в 04:37.
27.09.2018, 19:26
Господа! Отношения выяснять надо не здесь. И куда модераторы смотрят???
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
Сказали "Спасибо" Archivariuss
01.10.2018, 10:44
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
Частота 400кГц, точка кюри не отслеживается, для маневренности устройства, меняя температуру не меняя картридж. Альтернатива, чтобы не покупать по 100$, хитрые жала на разные температуры, меняем контрольную точку температуры.
01.10.2018, 13:40
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
А надо. Как мощность нагрева регулировать?Именно изменение параметров нагревателя в точке Кюри служит сигналом о необходимости скинуть мощность.
Сообщение от bocem
У нас тогда получиться простейший паяльник с симисторным регулятором нагрева и без контроля температуры.
И вообще: читаем https://habr.com/post/412607/
Некоторые вещи конечно там спорные, но как хорошая основа прокатит.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 01.10.2018 в 13:49.
01.10.2018, 14:06
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Не так - точка Кюри конкретного жала сама по себе является параметром, регулирующим температуру жала. Как только зашли за точку Кюри - нагрев прекратился автоматически (параметрически) - т.к. магнитному полю спирали "не за что зацепиться" - нет ферромагнетика. Как остыло ниже точки - снова автоматом идет нагрев.
А если прикрутить термодатчик и регулятор мощности, управляемый данными с этого датчика по к-л алгоритму ?
01.10.2018, 15:39
Сказал спасибо: 130
Как жало вышло на рабочую температуру (сердечник нагрелся до точки Кюри) , генератор продолжает вырабатывать напряжение довольно значительной амплитуды, и эта мощность начинает рассеиваться на активном сопротивлении катушки индуктора. Как результат, катушка раскаляется докрасна и сгорает. Чтобы такого не происходило, в индукционных станциях используется отрицательная обратная связь, которая уменьшает напряжение питания генератора при росте коэффициента стоячей волны, сопровождающего изменение импеданса индуктора.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
01.10.2018, 15:47
DanilinSA, понял, похоже, мы оба правы, просто говорим про разные мощности.
Я - про ту мощность, которая поглощается паяльным стержнем, Вы имели в виду мощность генератора.
01.10.2018, 16:07
Сообщение от Yuri222
Дык лукните схему! Хоть раз! Да и почитайте, как работает Куик203 и сразу всё пройдёт, грелка от него и термо датчик там есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
