Сообщение от Yuri222
В чем противоречие? Разве по толстому проводу ток будет течь хуже?
Нет не хуже, но иметь провод заземления большего сечения, чем фазовый провод - бессмысленно. Ведь ток по защитному проводнику никогда не превысит ток по фазовому или нулевому
mike-y-k, "хотелось бы не очередного раскрытия секрета полишинеля в Вашей интерпретации"
Может хватит? То что я не встречал УЗО свыше 150ма никак не говорит о том, что их в природе нет. Не нужны были. Не вижу даже смысла их обсуждать, раз по ПУЭ обязано стоять УЗО не менее, чем на 30ма.
И почему Вы придумываете что-то за меня, а затем лжете? Где я говорил, что "Сечение в схеме заземления [...] считается [...] по току срабатывания УЗO"?
Я писал: "через провод заземления больше 150ма
длительное время никогда не пойдет -
УЗО отрубит питание раньше". А сечение в схеме заземления рассчитывется именно через время отключения защитного устройства. По формуле: S(мм^2)=Ik*SQRT(t)/K, где это время выступает непосредственным множителем под знаком корня.
Прокладка на радиатор существенно снижает риск поражения электрическим током, так как если саму матрицу легко заизолировать стеклом или рассеивателем, то для радиатора необходимо обеспечить свободную конвекцию воздуха. Во многих прожекторах эти радиаторы прямо наружу сзади торчат. Но изолированные от матрицы.
