Непрочитано 05.11.2018, 14:16
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как реально работает драйвер IR2112
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
vladh, Проверь то , что я тебе показал.
Я попробую, но Вы мне на мой вопрос так и не ответили. Вариант, то у меня модель неправильная, а у остальных правильная - маловероятен.
vladh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 14:19
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
В Вашей версии Протеуса Ваша модель ведет себя не так?
Заметь , какие приборы использую я.
vladh, Начальные условия другие.Проверь.
Мне это напоминает фразу: "Это неправильные пчелы и они делают неправильный мед".
Можно и по другому ...
"Мужики ловили рыбу , а поймали рака ... Целый день они искали , где у рака ..."
johanh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 14:27
vladh
Сказал спасибо: 337
Попробовал и Ваши инструменты. Никакой половой разницы!
vladh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 14:31
johanh
Сказал спасибо: 141
vladh, Покажи результат.
И сделай полный скрин экрана , чтобы я увидел загруженность процессора симулятора.
Потом я покажу свой скрин.
johanh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 14:53
vladh
Сказал спасибо: 337
Пожалуйста.
Миниатюры:
vladh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 15:03
johanh
Сказал спасибо: 141
vladh, Процесс должен завершиться.
Поэтому я установил параметры 1сек и 2 сек.
Ведь неизвестно в какой момент сделан скрин.
Повтори мои параметры верхнего рисунка.
Убери лишние приборы.
В общем повтори в точности мой вариант.
johanh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 15:22
vladh
Сказал спасибо: 337
Почему неизвестно. Внизу указано, что загрузка процессора 3%, а чуть левее указано, что с начала анимации прошло 20с. И у меня стоят гораздо более жесткие условия нежели у Вас. Поэтому не вижу никакой необходимости их использовать. Но раз уж Вам сильно хочется пожалуйста, сейчас сделаю.
vladh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 15:24
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
johanh, ТС хочет чуда, чтобы бустреп заработал в его схеме.
Он думает, что если модель драйвера при часовых входных импульсах выдает на выходе импульсы с бустрепным питанием плавающим Vs выше Vc=+12В, то и реальный драйвер тоже такое выдаст.
Типа случится то, что без условий заряда бустрепного конденсатора, и он каким то чудом станет заряжаться из воздуха и обеспечивать питание для постоянно открытого верхнего ключа, а также при 10мин и часовых импульсах.
Полная блажь, которую он ищет в неидеальной модели драйвера верхнего ключа.
И просит дать объяснение в чем косяк модели драйвера или симулятора.
А косяк в том, что имеются косяки моделирования Протеуса, который закладывает в модели, в начальных условиях, типы сигналов, и попытки обмануть тип сигнала задержкой по времени не проходят.
Протеус не зря называют протезом. Это вспомогательный инструмент. И как всякий симулятор он не совершенен.
Нужно понимать еще, в частности принцип бустрепного питания и смотреть даташит драйвера, откуда видно, что питание верхнего драйвера изнутри появиться не может, а следовательно 10 минутных, а тем более при часовых импульсах, бустрепный конденсатор при открытом верхнем ключе (если питание стока выше Vc) быстро разрядится и ключ закроется (если не сгорит при прохождении зоны линейного режима).
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
ForcePoint (05.11.2018)
Непрочитано 05.11.2018, 15:26
johanh
Сказал спасибо: 141
vladh, На твоем скрине на выводах только индикация логического "0".
Вот это уже неправильно.
genao, Есть конечно и косяки ...
Надо составлять схемотехнику на основании тех. данных .
И на основании логики.
Последний раз редактировалось johanh; 05.11.2018 в 15:33.
johanh вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 15:27
vladh
Сказал спасибо: 337
Пж. как Вы просили.
Миниатюры:
vladh вне форума
опознать драйвер для LED лампы от битой матрицы ustass Ремонт оргтехники 0 23.01.2012 23:16
Тяжело ли сделать такой драйвер? dess2 Источники питания и свет 14 05.03.2011 15:20
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
PROTEUS не работает crystall Proteus 1 21.11.2006 00:27
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
