10.12.2019, 17:16
Сказал спасибо: 9
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от gbdj
В "теории" она работает от того, что в "теории" по ссылке стабилитрон VD1 отличается от VD2, а на схеме они идентичные. Если вместо указанного на схеме VD1 использовать стабилитрон из "теории", то есть например кс224, то она заработает Возможно еще номиналы R1, R2, R3 надо поделить на 5, так как 1М - это изолятор.
Лучше такую схему использовать. Она простая, при токе 1А не греется, а токоограничение возникает при силе тока 3-10A, точно уже не помню. В ней irf740 можно использовать, только их больше придется ставить. Количество подбирать эмпирически.
Я то как раз с этой схемой и поигрался - в первую очередь имено стабилитрон VD1 и менял в больную сторону напряжений, вплоть до 36В (КС536). Потом конденсатор С1 увеличивал до 0,1 мкФ. Изменял сопротивление нагрузки (лампочки от 25 до 2х200Вт). Вот правда из резисторов уменьшал только R3 до 200кОм. Но схема упорно не хотела пропускать ток в нагрузку - транзистор VT1 после включения переходил в открытое состояние, а VT3 естественно закрывался. Только с отключенным коллектором VT1 от VT3 после подключения к сети ток в нагрузку проходил. (VT1 проверял - не пробит).
Поэтому еще раз спрашиваю - отзовитесь, кто спаял эту схему и заработала в заявленном режиме предохранителя.
Последний раз редактировалось 3ann; 10.12.2019 в 17:19.
Причина: правка ошибок в тексте
10.12.2019, 17:17
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Вау, индюк признал неправоту. Сохранить надо.
какую неправоту то??
3 вольта на полевике это все равно жопа полная!!!
хренотень какую то собираете ваще.
пдф, которым вы мне махаете в лицо - вон четко указывает что на затворе надо 10в.
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2019, 17:31
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Тогда как Вы получаете высокое напряжение на затворе?
Ну оно не высокое. Оно ограничено стабилитроном. Я подаю на верхний конец затворного резистора высокое, выпрямленное диодом сетевое напряжение.и Смотрите схему.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.12.2019, 17:49
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от индюк
пдф...- вон четко указывает что на затворе надо 10в.
Ну, если почитать внимательно - не четко. А столько нужно, чтобы получить заявленное сопротивление открытого канала. А поскольку в исходной схеме нужно ограничиться током через полевик 2А, то можно (и нужно) меньше.
10.12.2019, 18:00
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Yuri222
странные вы люди какие то......
полевик в ключевом режиме надо максимально заряжать-открывать, а не по минималке....
я вообще на такие 15 вольт подаю обычно.
тогда он и не греется и работает долго.
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2019, 18:01
Сообщение от bordodynov
ХитрО! ___
10.12.2019, 18:16
Сказал спасибо: 181
ХитрО! ___
да ничо хитрого)
этот диод надо цеплять до нагрузки.
а он после и получается те же грабли.
фактически он дублирует диод в мосте)))
либо нарисовал неправтльно
кагмаподэ магмаподэ
10.12.2019, 20:38
Сказал спасибо: 752
Сообщение от индюк
да ничо хитрого)
Я проверю вашу идею завтра (сейчас нет доступа к схеме, а повторно вводить схему я не люблю). Хотя модернизированная схема работает существенно лучше, чем исходная. Я буду разбираться почему. Правда не удобно будет подключать диод к источнику (это будет уже не двухполюсник).
11.12.2019, 00:11
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от 3ann
Менять Т1 пробовали?
Стабилитрон - однозначно импортный, они в плане стабилизации лучше совковых в _десятки_ раз.
Сообщение от индюк
О, старый добрый индюк!
Вы поищите "эл. предохранитель" - там попадаются и с падением 3В при 20В напряжения рабочего.
Так том же доли вольта + прямое падение на мостике - прямое падение 4007. Откуда высокое? оно там только первые миллисекунды при заряде 5н1.
Сообщение от индюк
+1.
Возможно, потому, что Вы смотрите только первую секунду, пока С3 ещё заряжен..
11.12.2019, 00:22
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
мне такое нахрен не надо.
это не так делается принципиально просто.
чтоб сдлать абсолютно нормальный прибор всего то надо добавить 2 транзистора и запитать его через диод от сети напрямую.
хотя бы так.
а вы никак не поймете что вы делаете генератор.
ну вот отрубил он ток 5 ампер - дальше эта схема что делать будет?? не думали???
она начнет с частотой заряда затвора через 1 мегаом долбить этим током по нагрузке ибо там нет тригера.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 11.12.2019 в 00:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
