24.02.2020, 15:50
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от sxemak
Ну почему абсурдный, я знаю как работает ОЭ, ОБ, ГСТ...
Когда эти элементы все вместе уже труднее распознать что происходит...
А вот как раз в этом я не уверен. И больше скажу, что понятия у вас как они работают поверхностные. Будучи студентом, во время летних каникул, я потратил один месяц, что бы разобраться как работают эти каскады. При этом использовал матричный расчёт, меняя параметры. ПК тогда не было и я делал всё вручную. И вот я смело могу утверждать, что в совершенстве знаю как работают транзисторы в различных схемах. Вот скажите мне например, как зависит входное сопротивление каскадов ОБ и ОЭ от сопротивления нагрузки?
24.02.2020, 15:54
Сообщение от bordodynov
В ОБ сигнал подаётся в эмиттер паралельно rэ и Rэ сопротивление низкое.
В ОЭ последовательно rэ и Rэ сопротивление выше.
Пардон не так вопрос понял...
ааа нуу да верно...
ааа стоп нагрузка же ещё???
Ага... тоесть выходное сопротивление прибаляется паралельно и последовательно вроде так???
Последний раз редактировалось sxemak; 24.02.2020 в 16:05.
24.02.2020, 16:01
Сказал спасибо: 522
Сообщение от sxemak
А почему в усилителях на микросхемах входной каскад именно дефференциальный каскад тогда?
Приехали.
24.02.2020, 16:03
Сообщение от vg155
Приехали.
Почему я вас спрашиваю ааа не ха ха???
нафига там дифф каскад тогда мы чо там сравниваем то???
Закидывается только сигнал же???
24.02.2020, 16:07
Сказал спасибо: 752
Сообщение от sxemak
А вы читали пост #11?
В не операционных усилителях на входе не дифкаскад. А есть операционники у которых не дифкаскад. Возьмите посмотрите внутренность LM324 или тем более LM741. там первый каскад не дифференциальный!
24.02.2020, 16:09
Схема то есть и входной каскад дифференциальный.
Хорошо, если рассматривать что входной каскад дифференциальный то зачем он там, если на вход подаётся звуковой сигнал???
Последний раз редактировалось sxemak; 24.02.2020 в 16:21.
24.02.2020, 16:28
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от sxemak
Гляньте схему усилителя на ОУ (как наиболее простую )
И формулки, их вывод.
24.02.2020, 16:29
Сообщение от Yuri222
Яж привёл схему???
Т1 и Т18 на входе дифф каскад...
24.02.2020, 16:47
Сказал спасибо: 752
Сообщение от sxemak
Яж привёл схему???
Для термостабильности рабочей точки. Дифкаскад при двуполярном питании позволяет на выходе усилителя иметь ноль (почти) и позволяет обходиться без большого выходного конденсатора, который портит звук на низких частотах. Ухудшает коэффициент демпфирования. Мощные усилители строятся таким образом.
24.02.2020, 17:00
А вот это уже интересно. Мы загоняем сигнал в дифф. каскад потому что он устойчив к темпиратурным изменениям???
Теперь осталось разобраться каким образом???
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
