02.11.2020, 22:32
#71
Сказал спасибо: 396
Re: Как правильно запитать светодиодные линейки?
Я бы вообще для нужд съемки эти линейки, которые у автора топика, и близко бы не ставил. Даже не беря в расчет CRI, у них цветовая температура 7500К - это же ад, все лица будут могильно-сине-бледного цвета, вы чо.
Да и вообще, освещение на площадке идет через софт-боксы, рассеивающие свет и создающие бестеневую равномерную заливку.
Сообщение от zoog
Там много ампер гоняются через несколько десятков метров или всё унутри прибора?
Нет, все внутри прибора, а сам прибор питается от сети 230 и управляется DMX-сигналами.
То есть, никаких длинных 10-метровых проводов с током в 18 А нету.
У топикстартера просто в корне неверный подход. Захотел сделать из говна и палок да еще и хрен знает как - ну и получит на выходе полную лажу.
Последний раз редактировалось NewWriter; 02.11.2020 в 22:36.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
03.11.2020, 10:35
#72
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Кстати, чтоб добиться точноси в 1% при 100кГц нужно разрешение управляющих импульсов в 100нс. То есть там и выч. мощь нехилая. Зато дроссель сэкономили)
03.11.2020, 10:51
#73
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от NewWriter
хе, да какие там 2 кГц. Больше.
ТАМ - возможно. Здесь была АВРка 16 МГц и драйвер с ногой EN, который грелся пропорционально частоте. Ещё необходимость линеаризации яркости.
Сообщение от nitrix
Автор спросил совет по жигулям, а ему менагеры мерседесы и ауди
Автор спросил про жигули, и обмолвился, что он собирается на них возить президента, и ещё надо, чтобы он стоял и махал рукой и не падал, и чтобы мотор работал бесшумно и выхлоп не резал нюх...
Последний раз редактировалось makakus; 03.11.2020 в 11:00.
03.11.2020, 11:01
#74
Сказал спасибо: 907
Сообщение от makakus
Вот кстати, нигде не слышал про линейность яркости/спектрального баланса от тока. Как там с этим?
03.11.2020, 11:07
#75
Сообщение от zoog
Как там с этим?
Логарифмически. Про ток не скажу, а от ШИМа так: от 0 до примерно 10-15ти (из 256) очень резво добавляет, каждая ступенька заметна. До 150 плавно и нормально, так и хотелось. Дальше яркость на взгляд почти не меняется.
PS прожектор у меня такой: внутри у него драйвер типа такого: , сфотографировать, как неравномерно светятся нитки в LED COG не получается, маска хамелеон не держит долго )) больше тёмных стёкол нету.
Последний раз редактировалось makakus; 03.11.2020 в 11:13.
Сказали "Спасибо" makakus
03.11.2020, 11:11
#76
Сказал спасибо: 907
Это Вы на глаз или прибором? Субъективно свет воспринимается логарифмически ж тоже.
03.11.2020, 11:46
#77
Сообщение от zoog
На глаз! у меня подсветка для телекамеры. Ну или на глаз через монитор камеры, если хотите ))
03.11.2020, 15:00
#78
Сказал спасибо: 338
Есть прямая зависимость восприятия цветовой температуры и яркостью. На солнце порядка 8000 К - воспринимаем мы лица таковыми, как здесь описано? Нет.
03.11.2020, 15:07
#79
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Те светильники, что я видел, у которых заявленная температура была 5к и выше кельвинов - все синили.
У Солнца сбалансированный для глаза спектр. Утром/вечером, когда цвет более желтый, нам всё равно приятно смотреть на освещенные этим светом лица девушек. Днем - при 6К солнечного света - тоже. А от большинства светодиодных 6К они будут казаться - как будто из морга
03.11.2020, 15:59
#80
Сказал спасибо: 907
Тогда это ни о чём) как громкость на слух.
В интересующих меня случаях использую gl55 - стоит 10 центов, линейная зависимость, спектральная чувствительность почти натуральная. На практике убедился, что СД мощносттью 10Вт хоть и освещает как 25-ваттная ЛН, по световому потоку идентичен 100-ваттной.
Про то и речь - яркость никакая, а температура как у Солнца.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
