13.04.2021, 16:03
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Использование трансформатора от сварочного инвертора
![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) на литр будет 1.5 (это на каждый глаз если что)
13.04.2021, 16:05
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Ну да. Я даже смайлик поставил.
14.04.2021, 16:00
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Чёто ушли в расчёты нагрева. Делал точечник для аккумов, измерение транса печки показали, что он работает без насыщения где-то до 190 вольт на первичке. Полагаю, что в печке транс без нагрузки не работает, поэтому и не греется. Вторичка отъедает энергию из сердечника и до насыщения дело не доходит.
Точечник работает вообще короткими импульсами, греться вообще не успевает. А делать из такого железа дуговой - извращение в тяжёлой форме. Хочется узнать, что и как ещё можно сделать - в Сети полно роликов с рабочими конструкциями. Смотрите и анализируйте. Есть рабочий транс от инвертора - соберите инвертор. Схем тоже полно.
Кста, на своём я не увидел магнитного шунта, как и зазоров.
Сказали "Спасибо" alxchep
14.04.2021, 16:06
Сказал спасибо: 338
Сообщение от alxchep
как это???
14.04.2021, 16:14
Сказал спасибо: 898
Трансформатор работает по-другому. "Отъедаемая" энергия добавляется в первичку, в фазе с напряжением, и не влияет на намагничивающую "энергию", которая сдвинута на 90°.
15.04.2021, 14:09
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
" на своём я не увидел магнитного шунта, как и зазоров."[/QUOTE] На моём трансформаторе магнитный шунт присутствовал,его я срезал.Кстати,судя по всему, зря я задал этот вопрос.Во-первых, кое что почитал в сети-да был не прав.Во-вторых-приношу всем извинения по поводу раздора в "семье"(радиотехнической).В- третьих,согласен,буду делать миниинвертор из готового импульсного транса.
Единственный вопрос:На чём лучше-на MOSFET или на IGBT?Имеется ввиду тепло отведение и нагрузочная способность.
И просьба-ребята не ругайтесь,спорить можно и более цивилизованно.Спасибо,конечно, всем откликнувшимся-благодаря вам я более целенаправленно искал информацию в сети.
15.04.2021, 14:15
Сказал спасибо: 898
Для напряжений меньше 100..200В и высоких частот игбт неприменимы, сами подумайте - питание 20В и Uнас 2В.
Последний раз редактировалось zoog; 15.04.2021 в 14:46.
15.04.2021, 14:36
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от Kingisepp
А какой мощности сварочник планируете?
По какой схемотехнике?
Ну и питание - думаю, от сети напрямую, а не через промежуточную понижайку?
16.04.2021, 13:57
Сказал спасибо: 19
По мощности хотелось бы,чтобы можно было использовать 3-х мм электрод,питать,да лучше от сети.А вот со схемотехникой пока не определился.Весна-времени в обрез.Да и хотелось бы сначала всё обмусолить,обнюхать,и только потом заниматься постройкой.Для меня дело новое,поэтому надо хорошенько всё обмозговать,ну и помощь знающих людей тоже не помешает.Кстати, у меня есть пара модулей QM150DY-2H,может их можно куда приспособить?
16.04.2021, 14:14
Обратите внимание на "косой мост" - это прямоходовой однотактный преобразователь с двумя ключами (в верхнем и нижнем выводах обмоток).
Можно использовать недорогие IGBT без встроенного диода, например - IRG4PC50W можно бы попробовать (у него по сравнению с IRG4PC40U гораздо меньшие потери на переключение, правда - за счет бОльшего значения VCE(on) max). Килогерц на 30.
Если поставить две пары, то м.б. варить более толстым электродом.
Есть и многие другие получше, но они уже подороже.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
