17.06.2021, 16:55
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как должен работать UCC2895
Сейчас разобрал трансформаторы, их у меня два.И что меня удивило. Первичная обмотка состоит из двух обмоток по 8 витков литцендрата диаметром 2 мм. Вторичная обмотка находится между этими обмотками. У этой обмотки 8 витков, а диаметр около 3 мм, тоже литцендрата. Вот меня и поразило, почему при таком коэффициенте трансформации 1/2 сильно разнящиеся входные и выходные напряжения. 380 В и 50 В? И вот теперь я думаю, что лучше добавить виток ко вторичной обмотке или убавить по витку от каждой обмотки первичной?
17.06.2021, 18:07
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Обратите внимание на то, что это - не обычный ШИМ конвертор, а как-бы разновидность резонансного - последовательно с силовым трансом включен дроссель, также есть конденсатор для резонансного процесса переключения ключей.
Я же не просто так советовал почитать про резонансные LLC преобразователи.
17.06.2021, 19:55
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
Да конечно не просто так. И я вам сильно благодарен за умные и дельные советы, но у меня большие проблемы со временем и мозгами. В 69 лет другой раз к супруге за вечер 5 раз зайдешь для исполнения супружеского долга, потому что не помнишь, а тут все новое.
Последний раз редактировалось vladh; 17.06.2021 в 19:57.
17.06.2021, 20:12
Сказал спасибо: 337
Но я ранее разбирал другой трансформатор с аналогичного блока. Там было несколько по другому, но более понятно. Там также первичная обмотка состояла из двух обмоток, но каждая из них имела 12 витков такого же провода, а вторичная 6 витков тоже такого же провода как и в первых трансформаторах. Так почему такая разница?
18.06.2021, 05:34
Сказал спасибо: 337
Yuri222, у меня к вам вопрос: какую из этих намоток можно считать более правильной.
18.06.2021, 10:22
vladh, я не могу сказать по обмоткам, трансформаторы для таких преобразователей проектируются под конкретный диапазон мощностей, вых. и вх. напряжений.
Сам я такие преобразователи не проектировал.
Также, в принципе, трансформатор может совмещать и дроссель, подключенный к нему последовательно - в виде индуктивности рассеяния.
Также дополнительно дроссель может быть подключен и параллельно первичной обмотке - чтобы создать дополнительный ток для переключения ключей при малой вых. мощности, когда нагрузка небольшая.
Кмк, было бы правильно при такой переделке углубиться серьезно в теорию таких преобразователей и пересчитывать под свои нужды...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
