20.07.2021, 16:23
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Снаббер для симистора
Это в вашем понимании или как? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
"Ненормально" малый не подходит?
Пипец, мы сейчас ещё ток три страницы обсуждать будем...
20.07.2021, 16:45
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Сообщение от ninth
Хм-м-м... А, вы, наверное, по Савельеву учились. Я то по Сивухину. Хотя, гугль нормально на это словосочетание реагирует...
Объясните - зачем такая схема? Я подозреваю, что для того, что бы ввести новое понятие - экстраток и поумничать . Обычно под словом экстра подразумевают существенное превышение нормального уровня.
Вот я помоделировал:
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.07.2021 в 16:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
20.07.2021, 17:00
Сказал спасибо: 725
Кому "зачем такая схема"? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Что такое R1 12 Ом? Резистор из снаббера, но без конденсатора?
Не пробовали взять его сопротивление 12 МОм?
20.07.2021, 17:22
Сказал спасибо: 752
Сообщение от ninth
ninth, на схеме, предоставленной вами не было номиналов. А дело не в номиналах, а в принципах. Также у меня была цель показать абсурдность. Таже судя по дифференциальным уравнениям в схеме нет конденсаторов. Причём здесь снаббер. Выполняю ваше пожелание и вместо 12 Ом поставил 12 МОм. Амплитуда отрицательного тока та же, но импульс гораздо короче! Что естественно.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.07.2021, 17:36
Сказал спасибо: 725
Мне озвучить напряжение, вызывающее ток 96 мА в резисторе 12 МОм или и так уже всё понятно?
20.07.2021, 17:55
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от ninth
ну так это будет называться экста напряжение, но никак не экстра ток
20.07.2021, 17:56
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от ninth
Сообщение от Ан-162
А при размыкании катушки - "экстранапряжение"
Вот и всё.
1. Катушка интегрирует изменения напряжения на себе, интеграл - ток. Вывернув наизнанку, напряжение на катушке - производная тока через нее.
2. Энергия, запасённая в магнитном поле катушки пропорциональна квадрату тока и индуктивности.
3. Из закона сохранения энергии следует, что при коммутации цепи с катушкой энергия её поля меняется без разрыва. Значит ток в моменты tкоммутации ± δ (при δ→0) неизменен.
4. ?????
5. См. сообщения Ан-162 и bordodynov.
Сообщение от bordodynov
Объясните - зачем такая схема? Я подозреваю, что для того, что бы ввести новое понятие - экстраток и поумничать.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.07.2021, 18:16
Сказал спасибо: 725
Ну, желающие могут попробовать изъять из оборота третий том Сивухина и сжечь...
Но с интернетом-то что делать? Там полно этих слов.
20.07.2021, 18:21
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Он есть при замыкании конденсатора.
И включении катушки в некоторых случаях - для протокола.
Сообщение от Ан-162
Я 72 года, соответственно, перед 90-ми учился, еще в СССР, а Вы - явно после 90-х.
Мимо, начало 90х. Учебники видел разные - 80х, 90х годов, часто там просто глумление над детьми встречал. Вот ч 1800х до примерно 1960х или импортные - как правило адекватные, понятные, созданные с любовью к знанию.
Сообщение от Ан-162
Мне наверное повезло с учителями.
Да я так и понял. Систематическая ошибка выжившего, чем-то похоже.
Сообщение от Ан-162
Даже после того, как я школьного учителя физики поправил, что есть еще 4-е состояние вещества - плазма, я не получил такого ответа, а лишь подтверждение.
Очевидно, учитель сам это знал. Нет, меня не ругали (то была гипербола если шо), но к "лишнии вопросам" отношение было негативным, а [del]забитому[/del] неуверенному ребёнку на новом предмете много ли надо, чтоб потерять интерес? Пару раз грубо заткнуть - достаточно. Ну и вообще педОгоги любят это: "чё, самый умный, мож выйдешь и сам расскажешь, как надо?".
Сообщение от Ан-162
Когда с реле снимают управляющее напряжение, открывается обратный диод параллельно обмотке, и ток ПЛАВНО спадает до нуля.
В 1м приближении реле размыкается мгновенно, во втором - с учётом диода - уже с задержкой, но тоже дискретно. Да и что тут считать коммутацией? Ток ключа, коммутирующего катушку, спадает прочти мгновенно, контакты меняют состояние аналогично.
Сообщение от ninth
В принципе - можно понять, "моя думаля, после выключения ток уйдёт, а оно как бабахнет" - откуда-то появляется дополнительный (экстра) ток. Не по уровню, а по времени)
Последний раз редактировалось zoog; 20.07.2021 в 18:23.
20.07.2021, 19:48
Сказал спасибо: 752
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
