23.05.2023, 18:48
Сказал спасибо: 2,730
Re: Модернизация кадрового УНЧ в 'звуковой'
Сообщение от АВК
'настоящие герои ВСЕГДА идут в обход'
имхо как раз сделать по-нормальному, как люди троп уже проложили, в обход - взять опробованное решение.
А делать из того, что завалялось под рукой - это "карабкаться в гору".
Я бы еще понял, что нужна какая-то зуделка под ухом, рядом с монитором неназойливо петь песни - именно на тех транзисторах, что уже на том куске текстолита и распаяны, ну может разве что пару лепестков алюминия для охлаждения...
Но - делать полдесятка ватт вых. мощности при 40В питания, рассеивая при этом ватт 10 как минимум, с заменой транзисторов (и не просто Дарлинготов, а если ставить пару вместо одного) - это уже на уровне спаять полноценное поверенное изделие с заведомо известными характеристиками...
перечеркнуть современными мелкосхемами
ну, если мое предложение (как вариант) - применить какой операционник завалявшийся (УД8/574УД1/544УД2), если есть под рукой питание к нему подходящее, - чтобы меньше паять транзисторов - это "современными микросхемами" ...
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.05.2023 в 18:52.
23.05.2023, 18:54
Сказал спасибо: 889
Сообщение от ForcePoint
Насколько простого, где в нём та ООС? Не говорите загадками, как ТС.
ОЭ с резисторной нагрузкой. Его усиление вкладывается в глубину ОООС.
Сообщение от АВК
Поэтому приветствуются простые и небольшие переделки и инновационные улучшения, типа шунтация термотранзистора конденсатором, улучшение ООС дополнительным резистором по описанной в выложенной статье схеме.
Фары протёр, по колёсам попинал, а она всё равно не заводится
Да, переход на комбоОС даст прикольный звук, но параметры усилителя никак не изменятся.
Сообщение от Yuri222
Мне не надо лучше, мне надо, чтобы вы за271бались! (с)=прапорщик.
Спорт тот же, иногда важен процесс, а не только результат.
Тут вызов как раз в том, чтоб не рассеивать лишнего - и питание ещё придётся выбрать. Я голосую за 15В, не более, при таких транзисторах дальше смысла нет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2023 в 23:41.
Причина: 6.6
23.05.2023, 18:55
Сообщение от zoog
а как его
Усиление ....зависит именно ... от питания
Что 5вольт питания, что 50 - усиление около 1 (по напряжению) - так и останется...
23.05.2023, 19:15
Сказал спасибо: 889
ОЭ - это общий эмиттер, усиление (грубо) - питание/0,026.
23.05.2023, 22:07
Сказал спасибо: 34
Я бы еще понял, что нужна какая-то зуделка под ухом...
Так Вы что то не то, не там поняли...
Нужна 'тихая мурлыкалка' между делом... Желательно КАЧЕСТВЕННЕЙ, из того, что быстро и под руками.
Максималка 5 ватт, а использоваться ДО 3х ватт на канал.
Питание однополярное 28 вольт. БЕЗ замены выходных транзисторов, кои уже 'навечно' прикручены к ихним радиаторам.
Возможно 'подпайка' пред-транзистора в драйверный каскад. Сделать составным.
А почему предлагаете 15 вольт питания - это же 'токовый' УСь получится. Колонки 4ома... Транзисторы раскачки добавлять придется...
А усиление сигнала - это четверть от напряжения питания - примерно.
Разве не так?
Причина: 6.6
23.05.2023, 23:53
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
если УСь высоковольный, то и нагрузка ему нужна высокоомная - 12 ом. (Больше не осилю).
20.05.2023, 00:34
Сообщение от GarryZZ
предлагаю внести в схему небольшое усовершенствование - для соглассования выхода усилителя с нагрузкой добавить выходной трансформатор. начать с ТВК-П, плавно переходя к ТВЗ
Меняйте выходные транзисторы на КТ826 и поднимайте напряжение питания хоть до 310 вольт, проверьте только на какое напряжение конденсаторы (включая неполярные) и связь между предусилителем и выходным каскадом тоже желательно развязать через согласующий трансформатор, например через транс из модема на 14400. Там соотношение витков 1:1 и полоса до 20 КГц условно линейная. А выходной транс лучше намотать на одном или нескольких кольцах из старых трансформаторов тока. Тех что с сердечниками из ленты аморфных сплавов.
24.05.2023, 00:41
Сказал спасибо: 2,542
Раз уж поднимать напругу...
6П14П - и будет ХЭ ! Только провода из правильной меди не забудьте.
Последний раз редактировалось akegor; 24.05.2023 в 00:49.
24.05.2023, 02:29
Сказал спасибо: 889
Блин, он в описании где-то упомянул "замену" на другие транзисторы, а я по схеме так и считал 814/15.. вот вообще после такого помогать не хочется.
24.05.2023, 09:20
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
zoog,
он испоганил схему своими заменами. Человек без понятия. Точнее с искажёнными понятиями. Первый каскад вносит основные искажения.
Сообщение от bordodynov
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.05.2023 в 09:23.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.05.2023, 09:52
Сказал спасибо: 889
Это скорее недостаток глубины ОС, из-за чего размах тока сигнала довольно велик.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
