06.04.2024, 16:04
Сказал спасибо: 1,450
Re: Что здесь лишнее?
Сообщение от Alcest
Что бы вы тут не делали, все закончится судорожными поисками схемы компрессора, который почему-то никто до сих пор не упомянул.
Ясно дело, что компрессор нужен, этого никто не отрицает, но тема не о нём и не о светодиодах вообще-то.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
06.04.2024, 17:34
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Выбор пал на LM1875 по целому ряду причин, это и широкий диапазон питания, и более чем достаточная мощность - 30W, минимум модернизации и главное - очень дёшево на Али можно купить уже готовую плату.
Её, конечно, можно рассматривать как мощный ОУ и пробовать сделать фильтр сразу на ней... Но требуемый минимальный коэффициент усиления 10 (The LM1875 is designed to be stable when operated at a closed-loop gain of 10 or greater...), КМК, ставит жирный крест на попытке создания активного полосового фильтра для среднечастотного канала. Скачайте с сайта Texas Instruments программу Filter Pro и попробуйте "накликать" в ней полосовой фильтр с коэффициентом усиления 10 (LM1875) и порядком 2 (т.е. на одном усилительном элементе). У меня ничего не вышло.
Так что - надо делать отдельно фильтры и отдельно мощный выход.
Кстати, судя по картинкам в Али, - эта плата для однополярного питания. А по отзывам - там может быть не LM1875, а TDA2030.
Экзорцист 40-го уровня.
06.04.2024, 17:34
Сообщение от ForcePoint
Я никогда не строил ЦМУ, поэтому не могу судить о благотворности компрессора.
Конструкция будет модульной.
На каждый канал свой усилитель с ОС.
В общем смотрим на структурную схему ниже.
Первый этап самый простой, собираю модули 2 + 3 + 4.
Это самая простейшая классическая цветомузыка, аналог с фильтром и тиристорами/симисторами.
Затем добавляю подсветку 7.
Т.е. имеем 2 + 3 + 4 + 7
Следующий шаг - компрессор и + предидущий вариант.
1 + 2 + 3 + 4 + 7
Далее, вместо 4 пробую две другие нагрузки - варианты 5 и 6 с компрессором или без.
2 + 3 + 5 + 7
или
2 + 3 + 6 + 7
Ну и последнее, с чего собственно началась тема, это поиграюсь с + 8 - попытка фильтровать через ОС.
06.04.2024, 17:41
Да. это хорошо видно по самой плате, но наличие двух электролитов большой ёмкости говорит, что это двуполярное, ведь в однополярном нет двух электролитов большой ёмкости, если конечно китайцы не придумали включить два последовательно, чтобы поднять напряжение, или два параллельно.
Кстати, посмотрел талмуд на TDA2030, там та же история.
В общем когда придёт плата, тогда разберусь на месте.
Значит не будем делать.
06.04.2024, 17:53
Смотрите картинку в Алишке. На конденсатор с краю платы идёт дорожка от выв. 4, с него - на гребёнку Out. Один - блокирующий по питанию, другой - разделительный на выходе.
06.04.2024, 18:00
В описании на микросхему нет конденсатора на выходе как в однополярном, так и в двуполярном питании
06.04.2024, 18:24
Всё ясно. И за ток, и за напряжение.
P.S. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=116153
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.04.2024 в 18:50.
06.04.2024, 19:11
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
trampampusha, перелогиньтесь.
Так это же Вы за логарифм зрения трёте.
Не факт.
Это решается 1м резистором.
Дело не столько в полярности, сколько в тонком балансе напряжений питания, потерь в вых. каскаде и СОВа.
06.04.2024, 23:37
Сообщение от zoog
А Вы - начали использовать напряжение светодиода.
Сообщение от zoog
Просветите!
07.04.2024, 01:13
Сказал спасибо: 890
Вспомните, кто начал говорить об экспоненте (ВАХ). А В - значит Вольтаж)
Просветите!
Ставится между + и - входами усилителя так, чтоб Ку шума становился 10+.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
