16.04.2024, 13:38
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Сообщение от zoog
Да зачем?? У ТС проблемы из-за того, что управление - жёсткий 50% меандр. В реальности достаточно просто задать плавное нарастание вых. напряжения цепью ООС.
Совсем не так. ШИМ управляемый!
16.04.2024, 13:45
Сказал спасибо: 337
Сообщение от bordodynov
Необходимо просто использовать правильную схему:
Вы предлагаете в цепи эммитера разместить резистор 10 мОм? Вообще у меня была такая мысль, но я ее мало обдумал и мало проверил. Но тогда он перестает работать как преобразователь в повышенное напряжение. Попробовал на входе 360 установить. На выходе те же 360 В!
Последний раз редактировалось vladh; 16.04.2024 в 14:10.
16.04.2024, 13:58
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
+ 1 диод и 1 реле.
А, Вы про умножитель. Он, кстати, делается простым соединением средней точки емкостей с фазой. Но если на входе 400, то что? работает это только при 300 и 600В плюс-минус..
Можно сделать вольтодобавку - от переменки малой ёмкостью, там можно и в нецелое число раз умножать. И с ОС это довольно просто и надёжно - сам себя на место поставил)
Сообщение от vladh
ШИМ управляемый!
Вы вроде писали иначе.
Сообщение от vladh
Датчик тока для ККМ всё равно нужен..
16.04.2024, 14:15
Сказал спасибо: 337
Что то у меня с моделью творится. Разные результаты получаю. bordodynov пришлите пожалуйста ваш файл с моделью. Почему он у Вас плавно растет не выходя за рамки?
Последний раз редактировалось vladh; 16.04.2024 в 14:25.
16.04.2024, 15:03
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 4,002 раз(а) в 2,853 сообщении(ях)
vladh,
пожалуйста:
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.04.2024, 15:05
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Вы про умножитель
нет. Там нету у него переменки. Да и при таких мощностях - 20кВт - умножать полупериодами 50Гц - кмк так себе идея.
Этот вариант - только для старта, в том случае, если не следить за током.
Как-то 0,1 Ом ставить датчик - жалко, это как он греться будет. Полкиловатта... Датчик Холла туда прикрутить или через трансформатор тока или к той катушке еще обмотку дополнительно и может с ней что-то получится поиметь (но не уверен).
Ну и вангую - там немерянный будет кипятильник из этого диода и IGBT.
Может бонусом какую парную/сауну вокруг этого дела соорудить, чтобы не зря пропадало, с пивком.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.04.2024 в 15:09.
16.04.2024, 15:12
Сообщение от vladh
ШИМ модулятор, не? С отслеживанием макс пика тока
Ах да, 10 мОм, а не сто, виноват.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.04.2024, 15:48
Сказал спасибо: 793
Yuri222,
можно и 1 мОм, но тогда у компаратора нужно будет подстраивать порог. И резистор нужен будет на 5 Вт (или пять по 1 Вт). Я для тока 10 А ставил пять штук резисторов в параллель. Но из-за их разогрева и в следствии его менялся номинал, а это приводило к дрейфу тока.
16.04.2024, 16:28
Сказал спасибо: 189
чиню блоки питания на 5-8 квт.
там именно такая схема pfc стоит.
с той лишь разницей чо там есть софтстарт на реле и позисторе пока кандюр до 280 не заряжен нет пуска шима и нет включения нагрузки, плюс сам бустер имеет мягкий старт шимом.
чо вы тут обсуждаете непонятно.
без софта вы все диоды и транзисторы пожжете
16.04.2024, 20:05
Сказал спасибо: 908
В реале-то есть)
Там в любом случае что-то будет, скорей всего - недиссипативное.
Я слышал, АККМ дают 98% КПД...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
