21.06.2024, 13:32
#71
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
Re: трех фазы в один сердечник
Сообщение от mtit
я не гавкаюсь с такими личностями как, например, индюк
а я с вами и не буду гавкаться. потому что вы грамотный (наверно инженер)
да я и с другими не гавкаюсь а прикалываюсь над упорной неграмотностью.
кагмаподэ магмаподэ
21.06.2024, 18:27
#72
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
zoog так и не предоставил ни внятного описания чудесной конструкции, ни результатов её обмеров.
Там была важна индуктивность + раб. ток, эти данные были дадены ещё на позапрошлой странице.
И драка "практик против практик+теоретик" - это всё равно, что "боксёр против ММАшника" - без шансов. Я хз, откуда Вы это выдумали..
21.06.2024, 19:14
#73
Сказал спасибо: 890
Сообщение от Yuri222
Но он не опускает руки, надеясь непонятно на что (вероятно на то, что если конструкцию как-то ухудшить, то она, пусть кое-как, хреново и с помехами, но что-то выдаст). Просто потому, что так хочется, ему так кажется. Не пытаясь обосновать теоретически.
Да где же? - ТС сразу же согласился с данными ему ответами и сменил направление работ - вплоть до 3х отдельных сердечников-секторов.
Сообщение от akegor
"Теория -› практика -› опыт" в цикле, причем, теория - на первом месте.
Браво, мама, браво!© Свой частный случай считаем универсальным - это так научно! Я начал свою борьбу с тупостью и невежеством со "Справочника радиолюбителя-конструктора" - это классический совковый мозгоклюйский 314здец, на 1й же странице - ![](https://i.13.wf/2024/06/21/1718982429-198.jpg) и дальше не останавливаясь, всё обрывочно, бессвязно, антипрактично - полностью в духе позднего совка + ошибки + опечатки + неточности. Я был нулевым, но эта книга меня отбросила на несколько лет назад.
Сообщение от индюк
Я же говорил - он не со зла, это его нормальная манера общения!
21.06.2024, 19:51
#74
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Да вот же:
"3 отдельных дросселя со слабой связью ", - но мне это и надо. А конструктивно все таки проще чем три отдельных тора разместить в том же объеме.
3 отдельных сердечника ≠ 3 отдельных сектора [на одном - ха-ха! - сердечнике]
ну и его последний пост по конструкции дросселя:
намотаны дросселя по секциям не из соображений их развязки, а потому, что так мотать удобней и меньше места занимает такая конструкция
Я так понял, что ТС собрался алмазом надпиливать свое кольцо, лишь бы впихнуть в нужный объем это кольцо и уменьшить связь между обмотками на нем. Т.е. получить нечто слабо связанное.
При этом не задумываясь об индукции в самой тонкой части кольца, результирующей индуктивности (в случае насыщения) и качестве фильтрации.
Ну, хз для чего это ему нужно. Если греть ТЭНы - то пойдет.
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.06.2024 в 20:17.
21.06.2024, 21:39
#75
Сказал спасибо: 890
Бывшие сектора, после распила, становятся отдельными сердечниками, что не так?
Да он вообще как будто не рассчитывает ни индукцию, ни к-л параметры вообще..
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
