03.05.2009, 18:08
Сказал спасибо: 73
поправлю вас - зависеть будет ! но при одноп порядке номинала резистора и входного сопр. тестера (просто делитель образуется)
03.05.2009, 18:09
Сказал спасибо: 73
ничего личного, простая арифметика :):):)
03.05.2009, 19:00
Сообщение от granel
EVGENY1962 или вы шутите или я и в вас разочаруюсь...
на обоих конд. ровнёхонько половина изнач. напряжения будет...без шуток...
Обоснуйте.
03.05.2009, 21:52
Сказал спасибо: 73
для решен. исп. форм. аналог. сохранению импульса для массы:
Q0=Q1 +Q2 = C1*U0 = C1*U + C2*U ,
пусть C1/C2=N тогда :
Q0=Q1 +Q2 = C1*U0 = C1*U + C1*U/N , конденсаторы ((соедин. параллельно, напр. на каждом = U )),
получаем C1*U0 = C1*U + C1*U/N ››› U0=U+U/N=U*(N+1)/N
или U=U0*N/(N+1)
03.05.2009, 22:19
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Разрешите ещё одному клоуну присоединится?
А если формулу для мощности-работы электрического тока применить?
Мощность равна напряжению на силу тока? Работа соответственно интегралу по времени от нулевого момента до бесконечности от того же произведения. Сила тока - дельта заряда, делённая на дельту времени. Напряжение - дельта заряда на ёмкость.
А?
03.05.2009, 22:22
Сказал спасибо: 73
справедливо, тем более что часть энергии при перезаряде уходит в тепло
04.05.2009, 01:21
Сказал спасибо: 98
Сообщение от EVGENIY1962
vouk.
..А суть в том что в системе из 2 кондеров не меняется суммарный заряд,те кол-во электронов в одном кондере(до подключения)=сумме их в обоих.Из чего следует,что упадет напряжение на кондерах.Если ёмкости равны то напруга упадет в 2 раза со всеми вытекающими последствиями.формула ,жизненно вам неоходимая,для понимания процесса---- Q=C *U.
Вы сами запутались в том, что утверждаете. Напруга упадет в 2 раза? А я что говорю? И в чем я соврал?
И какие же будут "вытекающие последствия"? 8O Продолжайте, чему будет равна энергия каждого конденсатора и всей системы?
Ведь в том же посте Вы пишете:
С опыте с кондерами Вы просто соврали.Могу повторить это ещё раз.В тепло в данном случае ничего не превращается-ибо выделиться этому теплу не на чем..
04.05.2009, 01:31
Фильм о том , как заряженный конденсатор 2200 мкф соединяется с разряженным 2200 мкф и половина энергии исчезает в потерях ( а напряжение при этом изменяется примерно в 2 раза).
Во время съёмок ни один конденсатор не разорвало , и китайские тестеры не применялись, исключительно корейские.
в архиве клип 520кБ (снимал телефоном, строго не судите)
Прикрепленный файл: 6527208.rar
04.05.2009, 01:38
Сказал спасибо: 98
Сообщение от granel
Так само собой, granel! Все же в разумных пределах. Речь шла о том (EVGENIY1962), что во время перезаряда на сопротивлении выводов что-то "упадет". Ну пусть сопротивление у выводов 0.1 ома (реально меньше, конечно). Вот я и говорю, хоть 100 ом возьмите, результат будет тот же. Потому что сопротивление зарядов не потребляет и установившееся значение напряжения будет тем же. А тестер я рекомендовал брать цифровой, с входным сопротивлением 1 мом.
04.05.2009, 02:18
Сказал спасибо: 98
Ну вот, а я только хотел сказать: вот тестер, вот конденсаторы, что, мне видео снимать, что ли?
PS В фильме ясно слышен хлопОк в момент подключения второго конденсатора. Это, EVGENIY, выделяется та самая половина энергии
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
